标题: 什么是气溶胶和DEHS气溶胶? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-3-18 14:52
标题: 什么是气溶胶和DEHS气溶胶?
[attach]1391[/attach]
2018-03-18 环球过滤 分离技术网
        气溶胶 :凡分散介质为气体的胶体物系成为气溶胶。它们的粒子大小约在100~10000纳米之间,属于粗分散物系。
但也发现了气溶胶存在的一个问题。
空气中悬浮的固态或液态颗粒的总称,典型大小为0.01~10微米,能在空气中滞留至少几个小时。气溶胶有自然或人类两种来源。气溶胶可以从两方面影响气候:通过散射辐射和吸收辐射产生直接影响,以及作为云凝结核或改变云的光学性质和生存时间而产生间接影响。
气溶胶是由固体颗粒、液体颗粒或液体及固体颗粒悬浮于气体介质中形成的均匀分散的多体系,可长时间悬浮于空气中. 粒径大小不同文献有不同的规定,一般指小于1μm(微米)的微粒,最大者也可以达到5μm。粒径大于5μm的微粒易被呼吸道阻留,部分由咳嗽、吐痰等排出体外,但对局部粘膜产生刺激作用,可引起慢性鼻炎、咽喉炎.而小于5μm的微粒可直接进入肺部使人致病,特别是0.01μm(10nm)到0.1μm(100nm)粒径的微粒有50%会沉积在肺中造成肺部硬化,对人体健康造成极大的威胁.通常将粒径小于0.1μm的微粒称为“超细微粒”或“纳米颗粒物”,研究气溶胶纳米颗粒物与人体健康的关系已成为近年来室内空气质量研究领域的新亮点它具有胶体的性质,对光线有散射作用。气溶胶在气体介质中不因重力作用而沉降。
据英国广播公司消息,挪威国际气候和环境研究中心的气候科学家冈纳·迈尔(Gunnar Myhre)在《科学》杂志上报告说,他的研究发现冷却效应并不像此前研究预测的那么强烈。迈尔说,这能清楚地表明到目前为止人类到底给气候带来了多大的改变。
气溶胶微粒会改变云层,增加大气中液滴浓度,从而增加云量。
迈尔说,这种“间接气溶胶效应”引起的遮蔽或者冷却作用仍然存在“很多不确定”。海伍德对此表示同意。“气溶胶对云量的影响让我们很伤脑筋,”他说,“这给我们的数据采集留下了一个大空白。”
他和英国气象局的同事已经开始研究是否可以利用气溶胶来有意地遏制全球变暖。
在最近的一项研究中,他通过气候模型来预测,利用海盐颗粒增加云层的反照率这种故意使云层变亮的手段将对全球气温产生什么样的影响。
研究小组发现,全球变暖将被延缓多达25年,但他们同时发现,这种方法也会带来很多不利影响。
研究人员说,其中最严重的后果就是,南美地区的降雨量将大幅减少,这很可能会加速亚马逊雨林的枯萎,给这一世界主要碳汇造成损失。
“采用这种方法,你必须非常谨慎地选择云层。”海伍德说。
迈尔指出,同温室气体相比,气溶胶对气候的影响最终将变得无足轻重。
“气溶胶的寿命很短,而温室气体的寿命却很长--二氧化碳可以存在100多年。”他说,“在将来,温室气体才是全球变暖真正的大问题。它们的影响将越来越重要。”
DEHS是什么气溶胶物质?癸二酸二异辛酯
MSDS:
CAS Number:122-62-3 基本信息
中文名:
癸二酸二异辛酯;
癸二酸二辛酯
英文名:
Dioctyl sebacate
别名:
Bis(2-ethylhexyl)sebacate;
Di(2-ethylhexyl)sebacate;
DEHS
分子结构:
  • 1
  • 2
分子式:
C26H50O4
分子量:
426.67
CAS号:
122-62-3
EINECS登录号:
204-558-8
FEMA登录号:
2872
InChI:
1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-15-19-23-29-25(27)21-17-13-11-12-14-18-22-26(28)30-24-20-16-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
物理化学性质
熔点:
-55ºC
沸点:
212ºC(1MMHG)
水溶性:
<0.1G/L(20ºC)
折射率:
1.45-1.455
闪点:
215ºC
密度:
0.914
性质描述:
无色或微黄色油状液体。凝固点-40℃,沸点337℃,256℃(0.67kPa),212℃(0.13kPa),相对密度0.9119(25/25℃),折光率1.4496(25℃)。  20℃时该品在水中的溶解度为0.02,水在该品中的溶解度0.15。溶于烃、醇、酮、酯、氯烃类,不溶于二元醇类。
安全信息
安全说明:
S24/25:防止皮肤和眼睛接触。
msds报告:
癸二酸二异辛酯
其他信息
NO
NO
