保护燃气轮机运行的除尘器过滤器
guolvfenlitech5
2018-3-23 09:29
保护燃气轮机运行的除尘器过滤器
[attach]1423[/attach]
2018-03-23 环球过滤分离技术网
燃气轮机
大多数燃气轮机被设计为在海洋环境中运行。它们被构建成可承受
这种环境中不同大小的颗粒。当涡轮机在海上使用时,其
受工业污染物和天然环境颗粒影响的机会增加。
为了成功运行燃气轮机,需要集尘器过滤器。集尘器
过滤器可防止可能的污染物进入环境,并保护燃气轮机免于
因颗粒物而降解。
为什么需要集尘过滤器
燃气轮机过滤系统保持了汽轮机的可靠性和效率。如果
燃气轮机的效率或可靠性受到影响,生产力将受到影响。
为了保持可靠性,过滤系统必须能够防止颗粒进入
燃气轮机。这些颗粒会引起磨损,从而危及燃气轮机,这会影响
叶片的冷却。这反过来会导致过热。
进气过滤系统需要集尘过滤器,可防止盐进入
海洋环境中的燃气轮机。如果系统进入涡轮机
,可能会导致系统损坏,因为它会导致腐蚀。
为了保持燃气轮机的效率,过滤系统必须清除
灰尘的入口以防止压缩机结垢。
劣质集尘器过滤器的危险:
在燃气轮机中没有合适的集尘器过滤器会导致燃气轮机
功能下降。常见的退化包括:
结垢:当不需要的材料积聚在燃气轮机表面时会发生结垢,
从而降低系统的功效。通过空气 - 骨头颗粒在压缩机上形成的结垢倾向于
改变固定叶片和旋转叶片的形式。这种变化导致质量
流量和压缩机产生的压力比下降。污垢降低了
系统的效率并增加了机器故障的可能性。适当的过滤有助于防止
结垢。
侵蚀:
这是一个不可逆转的退化。它发生在颗粒影响旋转和
静止表面时。当颗粒攻击燃气轮机表面并去除表面上的
微小金属颗粒时,会发生侵蚀。这最终会导致表面的几何形状发生变化。
这种变化导致气流偏差,表面粗糙度和横截面积减小
。由于腐蚀引起的降解不能逆转,如果气体成分发生
,则必须更换气体成分。
腐蚀:
当压缩机发生腐蚀时,它被称为低温腐蚀。低温腐蚀
是由湿盐,酸和腐蚀性化学物质引起的。燃烧室中的
腐蚀被称为热腐蚀。这是由高温
下化学物质与金属表面的相互作用引起的。
除尘器过滤器有助于节省成本
试图扭转其中一些后果是昂贵的,其修正可能无法完全
实现。因此,采取一切必要措施来维护和防止它们发生
应该是至关重要的。
为了获得最大的生产力和无压力的工作,燃气轮机应该配备正确的
入口过滤系统和高质量的集尘过滤器。这将有助于延长
燃气轮机的使用寿命并提高其运行。
