趣谈燃油滤清器的结构种类
2018-4-3 06:02
趣谈燃油滤清器的结构种类
[attach]1465[/attach]
2018-04-03 环球过滤分离技术网
燃油滤清器分类:
时下,汽燃油滤清器的种类主要分为以下三种:直进直出式、带回油管路式、集成油泵总成式。另外,直进直出式、带回油管路式汽油滤清器均为单导向的,因此在安装时要注意方向。
● 直进直出式:
直进直出式汽滤
直进直出式汽油滤清器很好理解,简单地说就是汽油滤清器一端是进油口;另一端是出油口。其优点是体积小、易拆装、成本较低;而不足主要体现在直进直出上,由于这类汽油滤清器是单管路串接的,因此容易造成油路堵塞。
● 带回油管路式:
带回油管路式汽滤
相比于第一种,带回油管路式汽油滤清器多了一个回油管,回油管的作用主要是把喷油导轨内没有用完的燃油输送到油箱内。而在优点与不足方面,与直进直出式汽油滤清器并无太大差异。
● 集成油泵总成式:
集成油泵总成式汽滤
相比于前两种,集成油泵总成式汽油滤清器无论是在体积上或是在更换步骤上都有比较大的差别。集成油泵总成式汽油滤清器包括了汽油泵、泄压阀、滤清器与浮子感应器。其优点在于体积大,汽油通过率高、不易堵塞;而在不足方面主要体现在成本上以及更换难度上。
集成油泵总成式汽滤的拆装
另外,在拆装方面要注意的是,集成油泵总成式汽油滤清器的拆装比较麻烦,首先要拆下后排座椅以及盖板之后才能看到拆装位置
来源于:小编整理
