标题: 纺熔生产线上计量泵的日常管理 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-4-10 10:01
标题: 纺熔生产线上计量泵的日常管理
[attach]1486[/attach]
2018-04-10 环球过滤分离技术网
纺熔生产线上的计量(纺丝)泵,是对熔体进行输送、加压、计量的设备。计量泵正常运行时的表现为:平稳、噪音低、驱动电机的温升在正常范围内,泵后(或箱体内熔体)压力稳定,产品的均匀度没有异常变化。虽然在生产过程中计量泵是处于自动状态运行,但是对计量泵的外部进行巡视、管理还是必不可少的。
计量泵的日常管理主要有以下几点:
1
利用生产线的停机时间,定期对熔体管道,计量泵传动装置进行检查、紧固,排除异常情况。
2
检查计量泵传动系统的减速机,万向轴的润滑情况,必要时补充、灌注润滑油、脂。要保持安全防护罩的完好、有效。
3
当计量泵传动系统的安全装置(如保险销、过载保护)动作后,要注意检查故障原因,在确认没有存在机械故障后再换上新的零件,或使系统复位。
4
检查计量泵上各种传感器、加热器的安装、紧固和连接状态,清理接线盒和变送器上的杂物 。
5
对计量泵有轴端密封压盖的机型,如发现传动轴密封位置有熔体漏出,可将压盖适度压紧至不再有熔体泄漏即可,不能过分压紧,以免电机超负荷跳停。要适时清理从轴端密封位置漏出的熔体。
6
当计量泵发生保险销被切断或电机超载保护动作时,一定要排除引发故障的原因后,才能恢复计量泵运行 。
7
如果滤前压力稳定、而滤后压力出现波动时,往往是计量泵已经磨损的症兆,要及时进行维修或更换 。
8
保持计量泵保温装置的完好和有效。
来源于:中纺科技
