标题: 纺熔生产线上螺杆挤压机的常见故障与对策 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-4-10 10:04
[attach]1487[/attach]
2018-04-11 环球过滤分离技术网
纺熔生产线在生产过程中,螺杆挤压机会出现一些故障,那这些故障出现的原因是什么?我们应如何解决这些故障呢?针对一些常见的故障,我们的处理方法如下:
故障一
熔体压力波动过大
原因
处理方法
1
切片熔融指数不稳定 。
更换原料。
2
切片熔融指数偏小。
换料、升温、加降温剂。
3
切片杂质多,堵塞滤网 。
换料、勤换滤网。
4
压力控制系统故障 。
检修。
5
电机或传动装置故障。
检修。
6
回收物料不均衡 。
调整回收量。
故障二
温度异常(偏高、偏低、无法控制)
原因
处理方法
1
冷却水量供应不正常。
检查原因。
2
加热区的冷却风机故障。
修理 。
3
加热器故障 。
修理或更换。
4
传感器故障。
检查或更换。
5
温控系统故障。
检修。
6
电源故障 。
检修。
7
相邻温区设定值不当 。
重新设定。
故障三
螺杆挤压机转速变化偏大(波动大、偏高)
原因
处理方法
1
传动带打滑 。
检查超载原因,张紧传动带。
2
滤网堵塞,压力太大。
换滤网。
3
进料阻塞 。
清理入口区。
4
回收量变化过大 。
均衡回收。
5
纺丝泵故障。
检修。
6
驱动及控制系统故障 。
检修。
故障四
螺杆挤压机报警(报警、跳停)
原因
处理方法
1
螺杆压力太高(原料熔指太低;滤网堵塞后更换不及时;换滤网操作时间太长) 。
更换原料;更换滤网;提高操作技能。
2
螺杆缺料(三组分装置缺料;入料口环结、堵塞)。
检查三组分供料装置;清理入料口。
3
负荷过重(升速速率太快;原料流动性差;熔体温度太低;熔体通道堵塞) 。
合理设计及操作;换料或加降温母粒;升高温度或检修;清理通道。
来源于:中纺科技
