标题: 静电纺纳米纤维空气滤材的结构及作用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2018-4-11 00:45
[attach]1489[/attach]
2018-04-11环球过滤分离技术网
            目前静电纺纳米纤维滤材已逐渐拓宽到深层过滤领域,例如Fibrane、PGI等就推出了纳米纤维深层过滤材料。纳米纤维能显著提高过滤材料的过滤精度而不大幅增加压降,克重一般小于0.3g/m2。其结构设计如图5所示,迎风面第一层是熔喷层,提供预过滤作用,增加滤材整体容尘量。纳米纤维主要是提高滤材整体过滤精度,基材主要是满足滤材整体物理性能要求,起承载和保护纳米纤维的作用。
[attach]1490[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网原创
