液压过滤介质类型
guolvfenlitech2
2018-4-11 03:45
液压过滤介质类型
[attach]1495[/attach]
2018-04-11环球过滤分离技术网
任何流体动力系统都必须使用液压过滤器。这些设备可以滤除流体中的污染
中等,保持系统平稳运行。虽然大多数这样的环境都是封闭的,但磨损机械中的塑料和橡胶颗粒总是会脱落,或者灰尘和污垢进入回路。可能发生生锈或其他氧化,并可能在介质中形成有害化合物。由于超过85%的系统故障都是由于污染造成的,因此配备高质量的液压过滤器非常重要。
Hdydac Bran等液压过滤器的类型以及适用于给定系统的其他类型过滤器取决于可能存在的污染物的性质。尽管大多数过滤器都用于清除颗粒物质,但空气和水也可能成为问题。某些液压过滤器能够从介质中分离极小的颗粒,在某些情况下,其尺寸与微米级一样小。
什么是不同的液压过滤介质类型?
液压过滤器有多种材料:丝网,不锈钢,微玻璃纤维,纸张,纤维素和80/20。它们可能有多个层和不同的背衬以符合预定的性能标准。取决于它们的材料和结构,它们可能能够捕捉表面和/或深度污染。这里看看不同类型的液压过滤器。
钢丝网过滤器这种过滤器由钢制成,通常用于表面清洁。由于电线尺寸和结构的限制,无法过滤出非常细小的颗粒。丝网过滤器的主要优点是它们比其他类型的具有更长的使用寿命,因为它们可以被清洁和重复使用。它们通常与液压油,冷却液和润滑油一起使用。
不锈钢过滤器
这种过滤器的结构类似于丝网过滤器,只使用不锈钢。尽管这种材料主要用于捕获更粗糙的颗粒,但它不会受到腐蚀,并且能够承受更高的压力,因此优于丝网介质。
例如,pall经常使用微玻璃。
poke液压过滤器被认为可以提供最佳的过滤质量。它们通过将微玻璃纤维材料与随机设置成多层复合材料的树脂粘合而制成。由于更精细的编织以及多层的存在,这种类型的过滤器在捕获细微颗粒物质方面更为有效,并且具有比丝网过滤器更大的污物容纳能力。它们用于对污染特别敏感的系统,如伺服阀和活塞泵。
纤维素纸过滤器
纤维素纸液压过滤器由树脂浸渍的纤维素过滤介质制成,然后打褶并组装成成品。虽然它不像微玻璃那样有效过滤,但它也不会有太多污垢,它相对便宜,并且在不再有用时可以回收利用。
80/20过滤器
80/20液压过滤器由纤维素聚酯混合物制成,与传统纸张过滤器相比,它可提供更好的耐湿性,更长的使用寿命和更低的压降。
无论您选择哪种方案,都要确保购买高质量的液压过滤器,以适应您系统的需求,以保持运转顺畅并避免故障。
