今天的市场为空气压缩机提供了许多品牌和类型的机油和...
guolvfenlitech2
2018-4-11 03:49
[attach]1496[/attach]
2018-04-11 环球过滤分离技术网
今天的市场为空气压缩机提供了许多品牌和类型的机油和润滑油。英格索兰,阿特拉斯·科普柯,寿力,昆西,凯泽,壳牌,英国石油,美孚等众多制造商。并非所有的油都是相同的,或者是同一种应用。消费者有各种需求,需要各种类型的油和润滑剂:
食品级(PAO)
二酯
聚乙二醇/酯类冷却剂
多元醇酯(POE)
聚α烯烃(PAO)
硅油
高级合成混合物
石油
大多数工厂和制造工厂使用某种类型的压缩空气系统用于各种应用。保持压缩机以最佳性能运行对于保持整个运行运行至关重要。所有压缩机都需要某种形式的润滑剂来冷却,密封或润滑内部组件。适当的润滑将确保设备持续运行,并且工厂将避免昂贵的停机时间和维修。保持适当的润滑也将有助于空气压缩机运转较冷,因此消耗较少的电能。制造工厂中的大多数压缩空气系统消耗大部分日常电力需求。根据空气压缩机的类型和使用环境以及被压缩的气体类型,润滑要求有很大不同。润滑剂在密封,防止腐蚀,防止磨损以及保护内部金属部件方面起着至关重要的作用。在寻找空气压缩机润滑油时,请确保您首先查看粘度要求。确定粘度要求后,寻找具有以下优点的润滑剂:
防锈和防腐蚀
高氧化稳定性
非发泡
抗乳化性能来释放水
过滤性
绝对不要单纯根据价格购买压缩机润滑油。寻找超过制造商规格的润滑剂。这样做,您将会帮助您的空气压缩机设备持续更长时间并更高效地运行。
