流体污染控制简单介绍
guolvfenlitech5
2018-4-15 13:03
流体污染控制简单介绍
[attach]1500[/attach]
2018-04-15 环球过滤分离技术网
流体包括固体、液体、气体。流体污染控制FCC(Fluid contamination Contral)就是指对流体当中的污染物进行检测、分析和清除,同时按照规程定期对流体进行取样评估,制定科学的保养计划,达到维护系统稳定可靠的目的,并延长设备和流体的使用寿命,节省不必要维护成本。
流体污染控制FCC包含阻止污染物进入流体系统和在全系统内关键部位配置过滤器截获污染物并发现污染物进入系统的路径,除了关键设备外,一套有效的污染物控制程序也要包括定期评估流体的清洁度指标,通常这要在系统运行2—6个月或者500—1000小时操作,这取决于设备的工作周期,运行环境和对整个系统运行的关键程度。
在设备维修之后,往往导致液压系统暴漏在外部环境中,专家建议立即进行流体清洁度检测,在此期间可能发生管路或者其它部件更换,或者新的流体被加入到油箱里。流体加注尤其糟糕,因为新的流体是很脏的—通常来自不当存储和运输过程。
流体中的污染物主要包括热量、颗粒污染物、水分、气体、氧化副产物、清漆、油泥等,通常需要对这些因素进行量化分析,并对它们产生的源头进行评估,为科学的应对处理提供建议。
常用流体污染分析手段一般有颗粒分布、定量分析、磨屑频谱分析、质谱分析、水含量测定等。
