标题: 液体过滤应用简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech5    时间: 2018-4-15 13:14
标题: 液体过滤应用简介
[attach]1501[/attach]
2018-04-15 环球过滤分离技术网
液体过滤 - 工业过程成功的关键
工业液体过滤涉及各种机械操作,其中通过过滤含有流体和固体的混合物通过保留固体的特定过滤介质来分离流体和固体。只有液体或气体形式的流体可以通过该过程分离。液体过滤可以净化液体。这是通过去除固体并通过过滤过程收集纯化的组分来实现的。
有许多过滤系统和工业过滤器可以有效地将液体从固体中分离出来。
这种分离混合物中组分的方法广泛用于化学工程。重要的是要记住,液体过滤的主要目的通常是去除污染混合物中的杂质或将固体与混合物的液体部分分离。真空过滤,热过滤和冷过滤是所使用的一些主要类型的过滤。对于少量液体,使用真空过滤。热或冷过滤
通常用于通过施加极端温度来将固体与流体分离。
使用的元件和过滤
过程与使用磁铁从液体(如燃料油和润滑油)中去除磁性污染物的过程不同,液体过滤应用需要过滤介质,通过过滤介质分离混合物。过滤过程根据分离的
组分是否溶解或保留为固体而变化。为了进行分离,必须发生需要从污染混合物中除去的组分和过滤元件之间的相互作用。许多过滤应用使用液体过滤元件来分离或
过滤输入。液体过滤元件由诸如纸或沙子等多孔物质构成。过滤介质的主要类型是表面过滤器和深度过滤器。表面过滤器是指捕捉颗粒的固体筛,深度过滤器指的是一层粒状材料,例如
砂子,其保留了颗粒,同时使另一种组分通过。
