空压机上油气过滤器的作用是什么?
guolvfenlitech5
2018-4-15 13:30
空压机上油气过滤器的作用是什么?
[attach]1503[/attach]
2018-04-15 环球过滤分离技术网
油分是有油空压机必不可少的一个环节。空压机在工作时,由于经压缩机压缩后的空气处于高温高压状态,不可避免地会使机体内部的部分润滑油汽化为油蒸汽和小油滴,随同压缩空气进入排气管中。如果油滴和油蒸汽进入冷却气体的冷却器,会使冷却器冷却效果降低。因此在压缩机和冷却器之间必须装设油分离器,将润滑油从制冷蒸汽中分离出去
