标题: 过滤器在液压系统内的作用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech5    时间: 2018-4-15 13:37
标题: 过滤器在液压系统内的作用
[attach]1504[/attach]
2018-04-15  环球过滤分离技术网
        过滤器在液压系统中的作用主要有以下两个:一是控制元件的污染磨损,二是防止污染物引起故障。前一种过滤器要求具有足够高的过滤精度,原则上应能有效的滤除尺寸接近污染敏感元件,这类过滤器担负系统的主要过滤作用,一般安装在系统的压力油路和回油路中。后一种作用的过滤器精度较低,主要作用是保护个别的元件,防止大颗粒污染物进入元件而引起元件的突发性损坏或动作失灵。
    过滤器的另一辅助作用,就是通过对过滤器上积留污染物种类的分析,帮助查找磨损部位,及早进行故障隐患的分析,及时进行相应的处理。
