胶粘剂配方设计时必须考虑的几个条件
guolvfenlitech5
2018-4-15 14:12
胶粘剂配方设计时必须考虑的几个条件
[attach]1505[/attach]
2018-04-15 环球过滤分离技术网
胶粘剂配方设计时必须考虑的几个条件
通过界面的粘附和物质的内聚等作用,能使两种或两种以上的的制粘或材料连接在一起的天然的和合成的、有机的或无机的一类物质,统称为胶粘剂,又叫粘合剂,习惯上称为胶。
简而言之,胶粘剂就是通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。
所谓内聚即是单一物质内部各粒子靠主价键力(包括离子键、共价键、配位键、金属键等),次价键力(包括范德华力、氢键)结合在一起的状态。
胶粘剂的内聚与分子间力、相对分子质量、交联程度、结晶和分子缠绕等因素有关。
在选择或设计胶粘剂时,必须要明确认识,作为胶粘剂必需要满足以下几点要求
1、不论常温下处于何种状态,在施工或涂布时必须是呈液态。
2、对被粘物表面能够完全铺展,充分润湿。
3、施工完成后必须通过某种方式使胶粘剂固化或凝聚成坚韧稳定的胶层
4、固化后有足够的强度,能够根据粘接要求,可靠连接,传递应力,抵抗破坏
5、粘接完成后可以满足特定要求的气候及环境考验
胶粘剂配方设计应遵循以下基本原则:
1.满足被粘物使用环境和使用功能要求,即根据应用环境条件、应用功能,选择性能合适的原材料并进行合理的配方设计。
2.满足胶粘剂产品和被粘物设计性能要求,即满足胶粘剂的形态、粘度、胶层厚度、固化条件、粘接性能等设计要求;满足被粘物以连接和密封为主要目的的设计性能。
3.满足施加工艺要求,即在配方设计和选择各组分时,充分考虑到施加工艺的限制因素,配制出可用于喷涂、刷涂、浸涂、加热复合等施加工艺条件要求的胶粘剂。
4.满足性能/价格比优化的要求,即在胶粘剂配方设计时,务必核算胶粘剂各组分成本,在满足粘接和密封性能的基础上,尽量选用来源丰富、价格低廉的原材料配胶。
