标题: 应用与于药厂中效过滤器的特点及使用维护 [打印本页]
作者: guolvfenlitech5    时间: 2018-4-25 00:43
[attach]1545[/attach]
2018-04-25 环球过滤分离技术网
中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种,其中袋式包括了板式中效过滤器,隔板式中效过滤器,组合式中效过滤器。
1、用途
中效过滤器,用于过滤粒径为1~10μm的灰尘,一般采用玻璃纤维过滤器以及滤料纤维直径约10μm的无纺布过滤器和中、细孔泡沫塑料过滤器。中效过滤器主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中;还可做为高效过滤的前端过滤,以减少高效过虑的负荷,延长其使用寿命。
2、特点
捕集1-5μm的颗粒灰尘及各种悬浮物;
采用热融工艺,结构稳定,降低破漏风险;
风量大;
阻力小;
容尘量高;
可重复清洁使用;
滤料:特殊无纺布或玻璃纤维;
效率高达95%。
3、更换周期
过滤器两侧压差接近初始压差的1.5-2倍;当运行时间较长,但压差与初始压差的1.5-2倍值相差较大,应在1-1.5个月检查、更换一次。
当过滤器被损伤,出现明洞;过滤器清洗3次后,须报废。
4、清洗须知
检查过滤器:展开过滤器,目视检查过滤器是否完好,纤维孔是否过大,如完好则进行清洗。
配制清洗液
  在不锈钢水槽或塑料水槽中装入1.5m3饮用水;
  按初效数量放入适量的液体肥皂,搅拌均匀,正常情况下9-16只过滤袋放0.5kg液体肥皂。
清洗
  将换下的过滤袋放入清洗液中浸泡30分钟;
  手工拍洗浸泡的过滤袋;
  清洗干净后,用饮用水漂洗干净(漂洗方法为:向水槽中进水的同时不断排水,同时手工拍洗,直至出水清洁)。
来源于:蒲公英论坛
