标题: 手术室洁净厂房初中高效过滤器的更换时间 [打印本页]
作者: guolvfenlitech7    时间: 2018-4-25 22:00
[attach]1553[/attach]
2018-04-25  环球过滤分离技术网
         按最通用的作法是:初效过滤器一般3个月更换一次,中效过滤器6个月更换一次,高效过滤器一年更换一次。
具体要根据外部空气质量确定更换时间,如果外部空气质量差的话,可能更换时间会更短。医院里的洁净手术室由于院内人流量比较大,环境空气质量相对较差,再就是在国内各个城市的空气质量也不是很好。
通过压差表(阻力值)来判断
粗低效过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力3-6个月,超过标准随时更换中效过滤器 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换。
亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年以上,超过标准随时更换
高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力3年以上,超过标准随时更换。
