空气过滤器的分类及设计选用!
guolvfenlitech7
2018-4-25 22:04
空气过滤器的分类及设计选用!
[attach]1554[/attach]
2018-04-25 环球过滤分离技术网
空气过滤器主要用于空气净化,去除空气中的颗粒物污染,以创造洁净的室内环境。
1、空气过滤器的分类
空调、通风用过滤器按性能可分为以下几种:
1)超高效过滤器:计数法检测,过滤效率不低于99.999%的过滤器。分为D、E、F三类。
2)高效过滤器:钠焰法检测,过滤效率不低于9.9%的过滤器。分为A、B、C三类。
3)亚高效过滤器:对粒径≥0.5μm微粒的计数效率≥95%而小于99.9%的过滤器。
4)高中效过滤器:对粒径≥0.5μm微粒的计数效率≥70%而小于95%的过滤器。
5)中效过滤器:对粒径≥0.5μm微粒的计数效率<70%的过滤器。分为中效1型、中效2型、中效3型过滤器。
6)粗效过滤器:不满足中效及以上级别要求的过滤器。分为粗效1型、粗效2型、粗效3型、粗效4型过滤器。
[attach]1555[/attach]
空气过滤器按形式可分为平板式、折褶式、袋式、卷绕式、筒式和静电式等。
2、空气过滤器的设置
空调系统的新风和回风应经过滤处理。空气过滤器的设置,应符合下列规定:
1) 舒适性空调,当采用粗效过滤器不能满足要求时,应设置中效过滤器;
2) 工艺性空调,应按空调区的洁净度要求设置过滤器;
3) 净化空调系统过滤器的设置,应符合下列要求:
(1) 至少设置三级空气过滤;
(2) 第一级应设置在新风口或紧靠新风口处。
(3) 第二级应设置在系统的正压段。
(4) 第三级应设置在系统的末端或紧靠末端的静压箱附近,不得设在空调箱内。
3、空气过滤器的选择
首先要满足效率,其次要重视阻力与容尘量等因素。一般来说,在空气过滤器的全寿命周期成本中,初投资与维护费仅占20%左右,而能耗费用约占80%左右。因此,选择过滤器时应采用较低的阻力(包括面风速不宜过高)为宜。
由于过滤器的阻力会随着积尘量的增加而增大,为防止系统阻力的增加而造成风量的减少,过滤器的阻力应按其终阻力计算。
过滤器的滤料应选用效率高、阻力低和容尘量大的材料,常用的过滤材料有金属丝网、人造纤维、玻璃纤维、无纺布、滤纸等。
