胶水为什么能黏住东西?
guolvfenlitech7
2018-4-26 06:28
胶水为什么能黏住东西?
[attach]1559[/attach]
2018-04-26 环球过滤分离技术网
胶水中有两种作用力。一种叫“粘着力”,它能使胶水黏在任何物体上并产生强力粘合作用:比如将花瓶的碎片粘在一起。粘着力还可以通过施压得到加强:例如,当我们将涂有胶水的手把用力按在杯壁上时,它就能粘得更牢。湿沙子也有这种粘着作用,只是没那么强罢了。当我们在海边堆沙堡时,只要沙子是湿的,其粘着力就能让它保持形状。
胶水中的第二种作用力叫“内聚力”,也就是原子或分子之间的吸引作用。内聚力的作用首先是让胶水具有流动度,其次是让胶水硬化后变得特别凝固。
但储藏软管内的胶水,却不会发生凝固作用。原因很简单。只有在软管外,胶水才会接触空气;只有接触空气,胶水才会硬化; 只有在硬化后,它才会产生这种凝固作用。试管中的胶水之所以没有黏性,正是由于这个原因。
不过,胶水可不是现代人的专利。在过去,一些天然材料(如橡胶)就曾被用于粘接。后来,我们还使用过味道不太好闻的松脂、云杉树脂和氧化铅作为粘胶。但它们全都无法与现代的粘合剂相提并论。
现代的胶水已经具备了丰富强大的性能,可以满足不同的应用。以常见的产品包装标签为例,它们所用的粘合剂,不但能防水、防溶解,它们的粘接强度也可以在生产时自由调节。
所以,现在你能轻松撕下标签而不留下难看的残留,都是拜胶水所赐哦。
