EN-1822 高效过滤器测试系统
2018-4-29 07:00
EN-1822 高效过滤器测试系统
[attach]1563[/attach]
2018-04-20 环球过滤分离技术网
EN-1822 高效过滤器测试系统高效过滤器测试系统 艾 尔 莫 尼 特 (北 京 )科 技 仪 器 有 限 公 司 地址 : 北京海淀区学院路 30号方兴大厦 1008室 邮编 : 100083 电话 : +86-10-62327680 传真 : +86-10-62323058网站 :
www.airmonitor.cn
电邮 :
info@airmonitor.cn
1、符合标准 EN-1822-4-5标准;
2、测试:高效过滤器局部效率、全效率及阻力;
3、发生气溶胶包括
EHS\DOP\PAO;
4、最大过滤器尺寸:1830 x 610 x 300mm
5、最大过滤器尺寸:305 x 305 x 300mm
6、过滤表面速度:45 cm/s
7、计算机控制的 3维扫描支架
8、扫描探头尺寸:30 x 30mm
9、扫描速度:1~10 cm/s
10、最高可测效率:99.9999%
11、流量范围:200~4000 m3/h
12、过滤器阻力:0~1000 Pa
13、压缩空气要求:6 bar
14、电源要求:3 x 380VAC/100A(图 1. EN-1822
高效过滤器测试系统图)
(图 2. EN-1822过滤器夹具及扫描探头)
艾 尔 莫 尼 特 (北 京 )科 技 仪 器 有 限 公 司 地址 : 北京海淀区学院路 30号方兴大厦 1008室 邮编 : 100083 电话 : +86-10-62327680 传真 : +86-10-62323058二、系统部件:
1. 气溶胶发生器 ATM-241:
1) 发生原理:液体喷雾
2) 适合气溶胶物质
EHS 、 DOP 、 NaCl 、 PSL
3) 粒径范围:0.1~2 µm
4) 颗粒产生浓度:> 108 P/cm3
5) 颗粒产生质量:1~75 g/h
6) 出口气体流量:4~10 m3/h
7) 压缩空气要求:最大 5 bar
8) 仪器尺寸:380 x 250 x 220mm
9) 仪器重量:4.9 kg
2.气溶胶稀释器 DIL-550:
1) 流量范围:28.3 L/min
2) 稀释比:1:100
3) 颗粒粒径:0.1~10µm
4) 过滤器效率:99,97% @0.3μm DOP
5) 过滤器连续运行时间:280 h
6) 电源要求:12 VDC (AC 适配器 , 电池操作 )
7) 仪器尺寸:160 x 300 x 110mm
8) 仪器重量:2.1 kg 3.激光粒子计数器 Solar1100+:
1) 颗粒粒径范围:0.1~5 µm
2) 粒径通道数:8
3) 计数效率:50%@0.1µm,100%>0.15µm
4) 体积流量:28.3 L/min
5) 最大颗粒浓度:40000 P/ft3
6) 激光源:活性穴 He-Ne 激光源 (图 3. 气溶胶稀释器)
(图 2.
油雾发生器)
(图 4. 激光粒子计数器)
艾 尔 莫 尼 特 (北 京 )科 技 仪 器 有 限 公 司 地址 : 北京海淀区学院路 30号方兴大厦 1008室 邮编 : 100083 电话 : +86-10-62327680 传真 : +86-10-623230587) 入口滤器:0.1µm超高效滤筒
8) 电源要求:110~230 VAC/50~60Hz
9) 仪器尺寸:520 x 200 x 220mm
10) 仪器重量:12.7 kg
4. 风道、温湿度、风量、系统自动控制平台及操作软件:
1) 风机风量自动调节控制
2) 气溶胶发生器、稀释器、粒径谱仪自动调节控制
3) 气体温湿度、压力及过滤压差自动测量
4) 系统软件显示空气条件、过滤效率等测量结果
5) 系统软件记录并输出上述所有数据及图表
6) 操作系统:Windows3.x/9x/NT
7) 操作软件
AFWin 3.1及 MS Office
8) 计算机要求:能安装上述操作系统的有标准接口的 PC 机
