标题: 纺熔生产线上成网机的日常管理 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2018-5-3 10:51
标题: 纺熔生产线上成网机的日常管理
[attach]1572[/attach]
2018-05-03 环球过滤分离技术网
纺熔生产线上成网机的主要功能是接收纺丝系统生成的纤维,使纤维按预期的目均匀的分布在接收网带面上形成均匀的纤网,并可靠定位和传输。由于接收成网是非织造布生产过程中的一个关键工艺过程,因此如何管理好成网机,保证成网机的正常工作就很重要。
        成网机的日常管理有以下几点:
1
        在启动成网机运行前,须确认周边环境没有妨碍安全运行的物件,人员已处于安全位置,设备的技术状态正常,安全系统正常、有效 。
2
        操作人员必须严格按照安全操作规程作业,定期检查各种安全装置的有效性。
3
        设备运行时,须注意网带纠偏装置的工作状态,检查网带的偏移及复位情况,发现异常时,须及时处理。
4
        根据设备运行情况和产品质量,及时调整网带的张紧状态或调节网带的张力,防止张力偏大,影响网带的使用寿命。
5
        在成网机的上方工作时,须有可靠的防护措施,防止操作者身上的物件和使用的工具跌进网带上,发生设备事故。禁止在网带下游输出端与热轧机入口之间进行任何工作。
6
        只允许岗位人员在网带低速运行时,在成网机后部(上游)的垂直面清理网带,清理网带时不要使用硬质、锋利工具,清理时务必小心,防止被卷绕、拖带、工具脱手,发生工伤事故或损坏网带。
7
        当成网机处于生产运行状态时,不得进行网带清理工作。禁止在生产状态时清理缠绕在压辊上的废丝或用酒精等溶剂清洗压辊工作面 。
8
        严禁触摸成网机的运动部件,严禁用手推、拉已处于高速运动状态的网带,以免发生人身、设备事故。如发现网带纠偏装置失灵,应按急停按钮并通知设备管理人员。
9
        成网机处于停机状态时,纺粘系统的压辊应离开网带。成网机处于低速(具体速度由系统设定)状态时,压辊应下降到网面上,让网带拖动压辊与支承辊一起转动,但已升温的压辊不得下降到网面上。在成网机处于高速运动状态时,禁止将压辊下降到工作位置。生产线处于长时间停机时,要有防止压辊自然下降的措施。
10
        注意成网机传动系统的维护工作,紧固各种传动装置。当使用带传动时,须及时检查并使其保持适当的张力。定期检查设备的润滑状态,使减速机、轴承座、万向轴保持良好的润滑状态。
11
        成网机的操作人员以及维修人员进入岗位工作前,须清除身上携带的金属物品及容易脱落的物品(如:手机、手表、钥匙、戒指、耳环、硬币、笔等),眼镜要配置眼镜绳。维修人员要妥善保管、清点所带工具和物品,以免遗忘、脱落,损坏设备 。
12
        成网机的维修工作只能在停机状态时进行,不得随意践踏或污损网带。用高压水流冲洗网带时,必须严格控制水流的压力;用热风枪清理熔体时,必须由有经验者实施,并严格控制热风的温度。
13
来源于:中纺科技
        经常检查成网机上方空间的各种构件、紧固件、照明设备的状态,排除各种隐患,预防其脱落在成网机上发生安全事故。
