液压滤芯的特点在及在液压系统中起到什么作用
2018-5-3 15:44
[attach]1574[/attach]
2018-05-03 环球过滤分离技术网
液压滤芯应用在液压系统中,用于滤除系统中的颗粒杂物及橡胶杂质,必须要保证液压系统的清洁度,那液压滤芯有什么特点,对于它的要求是什么。
液压滤芯特点:
1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用
2、分高中低精度等级。2—5um为高精度,10—15um为中等精度,15—25um为低精度。
3、液压滤芯为压缩滤芯成品外形尺寸,增大过滤面积,一般滤层部分折成波纹状,液压滤芯打褶高度一般在20㎜以下
4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4MPa,但个别特殊滤芯,要求承受高压差,最高要求承受32MPa,甚至42MPa等同系统压力。
5、最高承受温度,有的要求达到135℃
对液压滤芯的要求:
1、强度要求,制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷
2、通油的顺畅度要求,流量阻力特性
3、耐一定的高温,与工作介质相容
4、滤层纤维不能位移和脱落
5、成承载较多的污物
6、高空及寒冷地区使用正常
7、耐疲劳,交变流量下的疲劳强度
8、滤芯本身清洁度要达标
