标题: 无隔板高效过滤器的主要型号参数有哪些? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-8-6 21:01
[attach]124[/attach]
功能特性,当减少过滤器的尺寸和重量时还可以提升它的风量。对于很小的空间对风速的需求可以生产更大风量的产品。为了便于搬运、安装,可以提供较小,较轻的外框以降低重量。很好的产品设计可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。产品性能好于2 倍外框高度的有隔板过滤器。55mm , 70mm 及75mm 褶高的产品可以降低产品阻力,提高过滤效率,性能好于市场上其它的无隔板产品。当使用55mm 70mm , 75mm 褶高的产品是可以减低产品阻力为系统带来节能效益。
[attach]123[/attach]
无隔板高效过滤器的主要型号参数有哪些?
(一)产品参数
Class EN 1822
H11
H14
H15
过滤效率(%)
〉95
>99.995
>99.9995
面风速
0.5m/s
0.5m/s
0.5m/s
初期阻力D=50
72Pa
147Pa
210Pa
初期阻力D=65
48Pa
99Pa
147Pa
外形尺寸
风量(m3/h)
305
610
287
610
610
605
760
610
762
915
610
924
1220
610
1242
1170
570
1108
1170
870
1724
1170
1170
2340
(二)过滤效率参数
国家标准GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》,GB/T 6165-2008《噶小空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》,高效过滤器钠焰法效率为:
A类高效过滤器,在额定风量下的钠焰法效率应不低于99.9%
B类高效过滤器,在额定风量下的钠焰法效率应不低于99.99%
C类高效过滤器,在额定风量下的钠焰法效率应不低于99.999%
前者指一般高效过滤器,相比之下,国外一般定义高效过滤器的效率为≥99.97%。
后者指超高效过滤器。
现在国际上通用的检测方法为DOP检测法,检测更精准。
(三)环境参数
湿度最高可达 100 % ,温度最高可达 85 ℃
