美国ATI TDA-100P自动式过滤器检测装简介
guolvfenlitech9
2018-5-10 05:18
[attach]1591[/attach]
2018-05-10 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
产品简介:
•新的TDA-100P自动过滤器测试仪采用***新的***尖端的技术和先进的微处理器控制。新的设计特点一个用户友好的界面去尽可能减少安装和操作培训。所有的功能和操作参数通过仅仅4个功能键和非常容易读的,数字化的,真空荧光显示屏显示的主题菜单去编程。
•穿透百分比,过滤器阻力和过滤器测试的流速这些参数都被显示在独立的数字显示屏上。所有的这些参数都有独立的可调的报警设定点,这些报警设定点被微处理器连续的监控。如果一个参数超过了它的设定,“FAIL”(失败)灯将会亮同时参数的数字显示屏会闪烁。直到报警被复原后才能重新测试。
•在整个操作过程中,微处理器会自检系统,同时对于任何系统的故障‘FAULT’灯会警告操作员故障引起的详细问题在真空荧光显示屏显示并辨别,当被集成进一个自动的产品线后,接近单一直径的悬浮粒子也可以被微处理器控制,允许完全自动的无人自管的操作
产品特点:
•全自动的
•故障报警指示
•多项参数同时测试
产品应用:
•HEPA过滤器
•ULPA过滤器
•呼吸器
•核子过滤系统
产品参数:
本地操作型
空气悬浮粒子产生
技术: DOP或PAO油气动雾化
直径: 0.18微米的CMD(符合42CFRPart84)
几何标准偏差: 小于1.6(符合42CFRPart84)
浓度: 20到150微克每立方米
悬浮粒子的检测
技术: 近距离的前向光散射
动态范围: 0001到200微克每立方米
精确度: +/-1%
取样流速: 完全的通过检测器,10到100标准升每分钟
过滤器测试流速计量:
技术: NIST可追溯的质量流量计
重复性: +/-0.5%
范围: 10到100标准升每分钟在温度21.1摄氏度;
压力760mmHg条件下
集成型
压力测量
技术 电子压力传感器
准确度 +/-0.5%满量程
范围 0到100毫米水柱
效率测量
通过的流速 10到100升每分钟或0.35到3.53标准立方英尺每分钟
操作范围 效率***高到99.9995%
操作需求及物理特性
电源 115VAC,60Hertz,2Amps;
压缩空气 339.6标准升每分钟@5.6kg/cm;
12标准立方英尺每分钟在80PSI下;
尺寸 32"高X28"宽X31"深;可以根据客户需要定制
品牌: 美国ATI
型号: TDA-100P
加工定制: 否
测量范围: 0001到200微克每立方米
测量精度: +/-1%
外形尺寸: 32高X28宽X31深 mm
测量对象: 气溶胶
重量: 标配 ㎏
