胶粘剂原材料选择时的注意事项
filter6
2018-5-15 20:54
胶粘剂原材料选择时的注意事项
[attach]1612[/attach]
2018-05-15 环球过滤分离技术网 filter6
胶粘剂的种类有很多,所以合成胶粘剂的原材料也非常之多,在合成胶粘剂时,原材料的选择也非常的重要,如果胶粘剂的种类有很多,所以合成胶粘剂的原材料也非常之多,在合成胶粘剂时,原材料的选择也非常的重要,如果处理不好,会影响到胶粘剂的效果,那么胶粘剂原材料的选择到底是什么样的呢?
(1)必须满足工艺要求:必须保证原材料的含量或纯度,尽量选用工业一级品,以使聚合反应和胶粘剂的固化能正常进行。如果杂质或水分过多,则会影响产品的性能。
(2)考虑原料的来源产地:原料的来源不同,对胶粘剂产品性能也有影响,同是环己烷,石油裂解得到的则含有直链烃,纯度不够;而苯加氢制得的环己烷含量很高。石油甲苯和焦油甲苯在性能指标上毫无差别,而石油甲苯的气味却比焦油甲苯小得多。同样是轻质氧化镁,相同质量有的体积很大,活性也很高;有的则相反。若是用这种活性低的轻质氧化镁与树脂进行预反应,难免造成氯丁胶粘剂分层、沉淀。不同厂家生产的甲醛溶液,在同样条件下生产l07胶,其结果是有的黏度大,有的黏度小。
(3)注意化工的原料贮存期限:化工原料一般都有贮存期限,贮存时间长的原材料性能会发生变化,尤其是烯类单体和含不饱和键的橡胶更为敏感。最好是使用新近生产的原材料,以免出现麻烦。对于使用接近或超过贮存期的原材料,一定要慎重,应当先做小试验,再确定可用与否。
(4)原料价格适宜:在能够保证质量的前提下,尽量选用价格比较便宜的原材料,不能仅简单地认为原料价格越贵越好。
