标题: 超细玻璃纤维电池隔板的具有优异的结构特性 [打印本页]
作者: filter9    时间: 2018-5-16 20:15
[attach]1624[/attach]
2018-05-16   环球过滤分离技术网   filter9
此种隔板由不含任何有机粘结剂的直径为0.5~4um 的超细玻璃纤维所组成。经抄纸法制成非压缩玻璃纤维纸, 其结构为多层毡状, 由无序排列的玻璃纤维形成相对小而高曲径的自由通道。该隔板在许多方面具备了明显优于普通电池隔板的性能。总的来说,它具有以下主要特性:
1、吸液量高,吸液速度快,亲水性好,吸收并保持着电池额定容量所需的电解液,并在整个寿命期间保持其高的吸液率;
2、表面积大,孔隙率高。只要电液贫乏就可以保证正极生成的氧气通过隔板扩散到负极,与负极上的海绵铅结合;
3、孔径小,可以有效地防止电池短路和枝晶穿透;
4、化学纯度高,有害杂质少;
5、电阻率低;
6、有非常好的耐酸性和抗氧化性。
