电池隔板AGM中的体积孔隙率
filter9
2018-5-16 21:14
电池隔板AGM中的体积孔隙率
[attach]1626[/attach]
2018-05-16 环球过滤分离技术网 filter9
电池隔板:正、负极板之间的隔离物,允许离子通过。
硫酸分层:铅酸蓄电池充电过程中,生成密度较高的硫酸。在重力作用下,电池下部硫酸密度较高,电池上部硫酸密度较低。这种硫酸层现象会导致蓄电池容量损失和/或蓄电池失效
电池隔板AGM的孔隙率的计算:
Porosity%(体积
孔隙率)
100–(G/
ADS
T x 10)
ADS=固体物质的平均密度,单位为g/cm3
G(gram)=克重,单位为克/平方米
T(thickness)=厚度,单位为mm。
