标题: 决定涨知识:蓄电池常用名词解释 [打印本页]
作者: filter9    时间: 2018-5-16 21:17
标题: 决定涨知识:蓄电池常用名词解释
[attach]1627[/attach]
2018-05-16    环球过滤分离技术网   filter9
词条
释义
安培
(Amp,A)
电流的度量单位。
安时(Amp-Hr, AH)
蓄电池容量的度量单位,由电流值(单位:安培)乘以放电时间(单位:小时)得出。(例如:蓄电池以5A的电流放电20小时,其容量为:5 A x 20 H = 100 AH。)
板栅
支撑活性物质并传导电流的铅合金骨架。
边框
电池板栅起加强作用的边框。
并联
连接几块电池的所有正极或所有负极。这在保持恒定电压的情况下增加了电池的容量。
充电接受能力
蓄电池在规定的温度,电压,荷电状态下,在一定的时间内能够接受的充电电流值 (用安时表示)。
储备容量(RC)
在26.7℃/80℉的条件下,一个新的、完全充足电的蓄电池以25A对其进行放电至终止电压为10.5V的所用时间(用分钟表示)。RC是蓄电池的容量指标,在汽车交流发电机或直流发电机出现故障时,表征蓄电池的持续供电能力。
串联
将一只电池的正极接线柱连接至另一只电池负极接线柱。这样在保持恒定容量的情况下增加了电池的电压。
电池单元
蓄电池的基本结构单位,由一组正极板、负极板、隔板袋以及电解液和壳体等组成。一个 12v 的铅酸蓄电池由 6 个 单元格组成。
电解液
在铅酸蓄电池中,电解液是指硫酸水溶液。它是一个导体,同时向电化学反应供应水和硫酸: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20。
电流
电子沿着导体移动的速率。电流的度量单位是安培。
电路
电子流动的路径。闭合回路是一条完整的路径,开路则表示断路或未连接现象。
电阻
交流电路对电流的明显阻力,由电抗和欧姆电阻组成。
端子
蓄电池与外部电路进行电气连接的部件。蓄电池的两个端子分别与蓄电池内部串联单元格的第一个(正极)汇流排或最后一个(负极)汇流排相连接。
短路
短路发生时电路的电阻通常是很低的,因此,电路中流过较大的电流。对于蓄电池来说,某个单元格内部发生短路可能会让该单格一直处于放电状态,并且会导致蓄电池失效。
额定容量
在确定的放电状态下(电流,温度)额定容量(由制造商确定)。
二氧化铅
在电化学反应中形成的四价氧化铅(PbO2)构成了正极活性物质的有效成分,其颜色为黑褐色。
一个当内部压力太高而允许气体排出而禁止气体进入的装置。
阀控铅酸蓄电池
是一种密封式免维护蓄电池。
放电
蓄电池对外输出电流的情况被称为放电。
放电深度
放电深度是指使用弱电流将电池完全放电直到电压降到最终的放电电压以下。
伏特
电动势的度量单位。
腐蚀
电化学反应过程中,硫酸和金属板栅会发生腐蚀反应。腐蚀反应速率随温度升高提高,而PowerFrame板栅具有耐腐蚀的优势。
负极
蓄电池的负极。
负载电流
负载电流指在一定时间内和一定温度条件下充满电的电池能够负载的电流值,期间电压不会回落至预先确定的终止电压之下。
隔板
正、负极板之间的隔离物,允许离子通过。
荷电状态(SOC)/健康状态(SOH)
蓄电池储存的容量占完全充足电时的容量百分比来表示。
活性物质
在电极中参与充电和放电反应的物质。在镍镉电池中,氢氧化镍和氢氧化铬分别用于正负极活性物质。在铅蓄电池中,二氧化铅和海绵铅分别用于正负极的活性物质,电解液硫酸也可以认为是活性物质,因为它也参加反应。
活性物质
正极板的活性物质是二氧化铅,负极板的活性物质是活性海绵铅。当正、负极板构成电路回路,在充电和放电期间,正负极活性物质与硫酸之间将发生下述电化学反应:PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O。
极板-负极
板栅涂覆海绵铅活性物质。
极板-正极
板栅涂覆二氧化铅活性物质。
极性
用来描述两电极之间电荷或电压关系的术语。
接地电位
在汽车的应用条件下,接地是通过将蓄电池导线与到车身或车架连接来实现的。如今,有超过99%的汽车采用了将蓄电池负接线柱进行接地的方法。
截止充电电流
截止充电电流是指充电操作结束时的电流(析气电流)。
冷启动能力
铅酸蓄电池在0℉ (-17.8℃)的条件下,以冷启动电流进行放电,30s后电压需大于7.2V。
硫酸分层
铅酸蓄电池充电过程中,生成密度较高的硫酸。在重力作用下,电池下部硫酸密度较高,电池上部硫酸密度较低。这种硫酸层现象会导致蓄电池容量损失和/或蓄电池失效。
免维护-贫液式(AGM)
电解液固定在吸附式玻璃纤维隔板中(AGM)。电池是密封的,装配压力阀,并具有良好的循环使用寿命。
欧姆
电阻的度量单位。
铅是一种重金属的化学元素(密度为11.341克/立方厘米)。以二价和/或四价化合物(PbSO4或PbO2)以及多空海绵铅做为铅酸蓄电池的活性物质,铅锑或铅钙合金做为蓄电池的板栅。
铅钙合金
一种用于免维护铅酸蓄电池铅合金,通常钙的成分大约在0.08%。
铅膏
各种化合物的混合物(如一氧化铅,水,硫酸),用来涂覆正极和负极板栅。配方决定了正极和负极活性物质,固化后转化成正极板和负极板。
铅酸蓄电池
铅酸蓄电池是由铅为主要原材料,稀硫酸作电解液。
热失控
由于充电电压降低,充电电流升高而不断加热电解液至沸点的现象。
容量(安时)
充满电的蓄电池在给定的放电倍率条件下的放电能力,也就是在给定的放电电流条件下能够持续的放电时间(小时)如C20=60AH时,放电电流为60除以20等于3A。
深度放电
采用小电流将蓄电池完全放电后的状态,蓄电池电压下降到放电终止电压以下。AGM电池有较好的耐神放电能力)。
使用寿命
满足性能要求的蓄电池使用年限或者充放电的循环数。
衰减
长期使用过程中容量的损失。
瓦特
电功率的度量单位,即顺着电势方向或逆着电势方向移动电子做功的速率 ,计算公式为:瓦特 = 安培 x 伏特。
吸附式玻璃纤维隔板
铅酸蓄电池中用于吸附硫酸的吸附式玻璃纤维隔板。
蓄电池槽
以聚丙烯或硬质橡胶材料为原料制造的槽,可承载蓄电池极板、汇流排和电解液。
蓄电池充电
使用设备向另外一个蓄电池进行补充电能。使用设备:蓄电池充电机。
蓄电池盖
盖在蓄电池槽上的盖子。
蓄电池检查
可以通过荷电状态和电解液液位来检查蓄电池。电池的荷电状态可以通过测量硫酸的密度确定。
循环
对于蓄电池来说,一次放电过程加上一次充电过程组成一次循环。
氧化铅
二价氧化铅(PbO),存在于活性物质中。
正极板
涂有二氧化铅活性物质的金属板。
自放电
自动放电是在不与用电设备连接时,发生在电池电极上的化学反应过程。
来源于:旭派电池
