●大容尘量,无隔板设计 ●构造坚固,确保乱流条件下性能良好 ●高风量型 ●扫描 / 泄漏测试 是一种大负荷的高效率的空气过滤器 (HEPA) ,适用于恒定气流量和可变气流量系统。 过滤器由多片无隔板滤芯组成 V 形结构,安装在喷塑的镀锌钢板箱体中制成。与普通过滤器相比,这种构造极大的增加了滤料数量。在现有的系统安装中,较大的过滤器滤料面积保证了较低压损,从而降低了能源消耗,节省了运行成本。这种过滤器适用于医院手术室、半导体厂、微电子厂、制药厂以及其它任何需要严格控制空气污染的地方。 大容尘量,无隔板设计 由超细、防潮、耐火的玻璃纤维制成。特别设计的热塑性隔胶可以确保相同的褶层间距,保证最佳气流以最小的阻力通过。相同的褶层间距,充分的利用了整个深度的滤材,保证了更大的容尘量。 造坚固,确保乱流条件下性能良好构 金属法兰框和过滤器箱体由喷塑的镀锌钢板制成。这种处理保证了过滤器在高湿环境下不被腐蚀。坚固的构造使 AstroVee 成为特别恶劣的环境和风机经常关闭的运行条件下的理想选择。过滤器两端的护面网提供了更好的保护,确保在运输和安装过程中滤料不被损伤。 高风量型 这种过滤器设计风量可高达 4000 m3 /h 。这种高风量设计使 AstroVee 比其他相同尺寸的普通高效过滤器具有更多的优点;在相同的风量下可以使用更少的过滤器,从而降低成本,减少安装空间和时间。对于较低风速系统, AstroVee 的使用寿命显著延长,大大降低了运行成本。 扫描 / 泄漏测试 所有的 AAF 高效过滤器都要通过 AAF 特有的静态捡漏测试以确保过滤器无漏点。 [attach]130[/attach] |
