查看: 837|回复: 0
车用空气滤清器
10
10
46
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
46
发表于 2019-12-8 09:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019-12-08 环球过滤分离技术网 Pall8
    车用空气滤清器
空气滤清器位于发动机进气系统,作用是滤除进气中的灰尘,为系统提供清洁的空气,保护发动机的气缸、活塞及活塞环,延长发动机的使用寿命。发动机的早期磨损7700%与空滤器有关。关系到发动机的动力性、经济性。降低发动机的进气噪声和烟度等。
1.发动机工作环境
空气中悬浮的颗粒,尺寸范围11~~1000μm。
空滤器处理的对象:1~ 200μm。
可划分为3级:
1~5μmm
过于微小,普通产品难以滤除
5~ 30μmm
高效空气滤清器容易滤除
30~ 200μmm
预滤器分离
研究表明:10~~40μμmm的灰尘占道路灰尘的60%,对气缸的磨损最严重。
路面空气灰尘浓度,道路条件
空气灰尘浓度mg/m3
清洁沥青路面
0.001
土        路
0.013
多灰路面、建筑工地,沙漠车队
0.5~1.0
2.空气滤清器分类
按结构:单级、多极(含双级)
按过滤程度:粗滤器、精滤器
按杂质滤除方式:惯性式、油浴式、过滤式
按滤料特性:干式、湿式
3.空气滤清器的主要性能指标
3.1阻力
ISO5011-2000、JB/9747-2005下游静压;QC/T32-2006全压关系到发动机的进气量,从而影响其功率和燃油消耗量。主要由气体的沿程阻力和局部阻力组成,与产品的结构设计有关。
3.2滤清效率
滤除特定试验灰尘的能力,与滤材的性能有关。对发动机的磨损和寿命起着决定性作用。
粗滤效率
粗滤器分离出特定试验灰尘的能力。对不同类型的粗滤器有不同要求。与粗滤器的结构设计有关。
3.3储灰能力(容尘量)DHC
到达试验终止条件时,滤除特定试验灰尘的能力。与滤材的性能、面积及粗滤器的性能有关。
3.4 使用寿命
根据储灰能力试验的加灰总量,按加灰浓度计算出的时间。与储灰能力反映同一性能
4.空气滤清器技术条件
技术条件:
JB/T 9755-1999《内燃机纸质滤芯空气滤清器总成技术条件》
JB/T 9756-1999《内燃机空气滤清器纸质滤芯技术条件》
QC/T770-2006《汽车用干式空气滤清器总成技术条件》
试验标准/方法:
ISO5011-2000《内燃机和压缩机的空气进气清洁设备.性能测试》
SAE J726-2002《空气净化器测试》
JIS D1612-1989《汽车用空气滤清器的试验方法》
JB/T9747-2005《内燃机 空气滤清器 性能试验方法》
QC/T32-2006《汽车用空气滤清器试验方法》
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:34 , Processed in 0.216298 second(s), 16 queries , File On.
