查看: 881|回复: 0
滤芯系列介绍
1838
1858
200019054
发表于 2019-12-19 08:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019-12-19  环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
滤芯系列介绍
        大流量滤芯、微孔折叠膜滤芯、线绕滤芯、熔喷滤芯、活性炭滤芯、金属滤芯等,滤芯过滤精度高、面积大适合气(汽)体,液体等范围,广泛应用于石化、火电、制药、水处理、食品等领域。
01 微孔折叠膜滤芯
  1.原理: 微孔折叠膜滤芯以复合型折叠式微膜作为过滤的介质,通过膜表面的微孔筛选,达到一定的微粒过滤作用。
  2.产品特性:
  · 杰出的化学兼容性,适合过滤强酸、强碱及有机溶剂
  · 滤膜为折叠式深层过滤,膜过滤面积大
  · 压差低,纳污能力强,使用寿命长
  · 有较宽的过滤精度可选择
  3.应用领域:
  · 医药行业:各种抗菌素等药液的前置过滤
  · 食品饮料业:酒类、矿泉水、饮用水的过滤
  · 石油工业:油田注水过滤
  · 电子工业:高纯水前置过滤、反渗透的保安过滤
  · 化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤
  02 线绕滤芯是一种深层过滤芯,用于低粘度、低杂质量的过滤,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成,具有外疏内密的蜂窝状结构,能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
  绕线良好的绕线式滤芯能表现出深度型滤材的过滤效果,理想的条件是由外而内愈来愈密实,因此在绕线时,必须以线材的粗细或以不同的绕线张力来控制滤材的密度,具有这种内密外疏结构的绕线滤芯,才能有深度型滤材的深度效果,有效的提升过滤的效率,拦截更多的污杂粒子。绕线式滤材的过滤精度是由线材的粗细与缠绕的密度所决定,线材愈细,愈能紧密的靠在一起,孔隙也就愈小,精度也愈高;相同的,线材结构愈密实,过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中,也必须要能维持它特定的结构及孔径大小,才能提供稳定与均一的过滤品质。
  2.特点:
  过滤精度高、流量大、压差小、耐压强度高,纳污量大、无毒无味、无二次污染。
  1)过滤精度高,压差小,流量大,纳污量大使用寿命长;
  2)过滤孔径内小外大,具有良好深层过滤效果;
  3)滤芯由不同多种材料制成,确保各种液体过滤要求,达到最佳过滤效果。
  3.线绕滤芯主要用途:
  1、食品饮料工业:矿泉水,糖浆,酒类,食用油,饮料用水,可乐饮料等。
  2、电子工业:纯水,有机溶剂,印制线路板,电镀等。
  3、石油及化学工业:石油化学制品,药品,化妆品,涂料,感光液,墨水,腈纶原料,照相冲洗液,油脂等。
  4、工业用油:液压油,润滑油,切削油等各种工业用油。
  5、制药工业:糖浆,酒精,配置用水,VC原料,四环素药液,土霉素药液,注射针剂等。
  6、其它:树脂镜片,轴承清洗,激光器冷却水,超声波清洗液,电镀液等。
  产品应用领域
  1、过滤水:如中、大超纯水系统前置过滤处理,饮料业用水前置过滤处理;
  2、食品行业过滤:如食用油、蔬菜油的过滤,糖浆、巧克力等各式浆液的过滤;
  3、化学工业过滤:如电镀液药液的过滤,油漆、油料、涂料的过滤,机械用油、切削油、重油、燃油的过滤,高粘度树脂、油脂的过滤,制药的过滤。
04 熔喷滤芯
  熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成型而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主就可称作PP熔喷滤芯。
  不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低.
  2. 特点:
  第一、以聚丙烯为原料,用熔喷工艺生产的连续聚丙烯长纤维绕制而成
  第二、过滤精度高,流量大,结构均匀,纳污量大,使用寿命长
  第三、有良好的化学相容性,无任何添加物,纤维不易脱落
  第四、应用广泛
  高污物截留能力:
  在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分级捕捉的效果,使滤芯的效力得到最完全的发挥;更高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省;在滤芯的表面密度较低,而从表面向滤芯中心位置,密度逐渐增加;没有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。
  纯净的聚丙烯结构:
  高温粘结纤维;不含有保湿剂,抗静电剂以及粘结剂等;广泛的化学药剂承受能力;焚烧成灰后易于处理;符合FDA食品饮料业的要求;不会产生溶出物及释出物。
  3.应用领域:
  医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。
  食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
  电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
  石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
05 活性炭滤芯
  活性炭滤芯是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,辅以食用级粘合剂,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去异味的功效。是目前液体,空气净化行业中较为理想的新型换代产品。
  活性炭滤芯有:黑头带骨架烧结活性炭滤芯、白头烧结活性炭滤芯、颗粒活性炭滤芯。
  06 金属滤芯
  1.纳污量大,过滤压损小,使用寿命长
  2.易于清洗和反清洗
  3.无纤维脱落
  4.透气性能极佳
  5.耐高温性能好,可以耐受反复高温高压灭菌,或在高温下连续使用。使用垫圈的产品可以耐受260℃,而使用螺纹接口则高达800℃,特种合金可达900℃。
  6.形态稳定,具备不需辅助支撑直接作为结构元件装入设备
  7.承受抗压变化或冲击负载能力强,耐疲劳强度高
  8.杰出的化学兼容性,耐腐蚀,适用于酸、碱及有机溶剂的过滤。
  9.有从1-100微米的多种精度供选择使用。
  07 大流量滤芯
  1.允许高流量的介质通过滤材,具有高效、低压损和长寿命等优点;
  2.滤元分外进内出和内进外出两种结构形式,使得滤元应用更加广泛,安装更加灵活;
  3.O型圈确保过滤器的可靠;滤芯的β值达1000;
  4.滤元最大能够承受0.245MPa的工作压差;
  5.折叠式表面设计使得高流量滤芯的压力降比其他滤芯更低、使用寿命更长;
  6.滤壳中可装多支滤芯,可以使用很广的流量范围,无论是启动还是连续运行时都可以使用;
  7.滤芯经久耐用,还可以最少地、最经济地配置过滤器;
  8.丰富产品结构,应用范围更加广泛;
  9.工厂自产,能够有效地控制质量。
  应用领域:
  RO保安过滤
  海水淡化预处理
  电厂冷凝水的过滤
  生物制药行业原料药、溶剂、水的过滤
  瓶装水、糖液、食用油、果汁、软饮料、牛奶的过滤
  油漆、涂料、石油化工
  微电子、胶片、纤维、树脂
来源于:网络整理      www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:30 , Processed in 0.274070 second(s), 16 queries , File On.
