查看: 977|回复: 0
微孔过滤器
7
7
29
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
29
发表于 2020-1-7 06:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-01-07 环球过滤分离技术网  FSP8
微孔过滤器(microporous filter):是孔径0.01~10um的滤膜过滤的统称,简称MF。
典型物体的尺寸
人的头发丝直径:70~80um
裸眼可见最小颗粒:40um
酵母菌:3um
假单胞菌:0.3×0.8um
病毒:0.03um
按除菌效果:分为除菌过滤器及非除菌过滤器
按材质分为以下二类:
疏水性过滤器:聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯(PP)等。
亲水性过滤器: 纤维素酯CA/NA、聚碳酸酯(PC)、聚砜/聚醚砜(PSF/PES)、聚酰亚胺/聚醚酰亚胺(PI/PEI)、聚脂肪酰胺(PA)、聚醚醚酮PEEK等。
1、醋酸/硝酸纤维素酯微孔滤膜CA/NA
历史最久,应用最广的一类。孔径规格多,性能良好,生产成本较低,亲水好,可耐热压消毒(121 ℃,半小时),其中醋酸纤维素滤膜尚能耐干热至180℃,并能用来过滤低达-200 ℃的低温液体。
2、再生纤维素微孔滤膜
专用于非水溶液的澄清或除菌过滤,耐各种有机溶剂,但能用来过滤水溶液,可用蒸汽热压法或干热消毒。
3、聚氯乙烯微孔滤膜
适用于较强的酸性或碱性液体,但耐温低(<40 ℃),不便消毒。亲水性差,因而在低压下过滤水溶液时,应先用乙醇湿润。
4、聚酰胺(尼龙)微孔滤膜
较耐碱而不耐酸,在酮、酯、醚及高分子量醇类中不易被侵蚀,适用于电子工业中光致抗蚀剂等的生产。
5、聚四氟乙烯微孔滤膜(PTFE)
为增强水性膜,耐高温。它的化学稳定性极好,可耐强酸、强碱和各种溶剂,用于过滤蒸汽及各种有机溶剂和强酸、强碱以及腐蚀性液体,适用面广。
6、聚丙烯微孔滤膜(PP )
在当前商品中主要是拉伸膜,孔径不均匀,但耐酸、强碱和各种溶剂,用于过滤蒸汽及各种有机溶剂和强酸、强碱以及腐蚀性液体,适用面广。
7、聚碳酸酯微孔过滤膜
主要制成核径迹膜,孔特别均匀,但孔隙率较低。
8、聚醚砜滤膜 (PES)
有较好的化学稳定性,能耐各种有机溶剂,也能耐较高温度。
9、聚偏二氟乙烯微孔滤膜(PVDF)
耐高温消毒,它的化学稳定性较好,目前主要用于空气过滤
微孔过滤器选择及材质的选用
1、微孔过滤器、滤芯按安装合理性和化学适应性原则选择,应考虑设备接口、材质、接触物料的特性以及安装后操作要求等因素确定;应选用尽可能不脱落纤维的过滤器,过滤器不得因与产品发生反应、释放物质或吸附作用而对产品质量造成不利影响,严禁使用含石棉的过滤器。
2、微孔过滤器、滤芯材质按化学适应性原则选用,其中物料滤芯根据工艺要求选定孔径,无菌空气系统终端过滤器滤芯以及水系统呼吸器滤芯的过滤精度应达到0.22μm或更高。
3、无菌空气系统终端过滤器滤芯应选用聚四氟乙烯(PTFE)或等效或更高的材质,过滤精度应达到0.22μm或更高。
4、水系统呼吸器应选用聚偏二氟乙烯(PVDF)或等效或更高的材质,过滤精度应达到0.22μm或更高
微孔过滤器的保养
亲水性滤芯的清洗
滤芯可通过清洗来最大程度减低膜的物理性堵塞,对于水溶性药物生产用滤芯的清洗采用注射用水冲洗的方法冲冼干净,冲洗时间不低于5分钟。
对于难清洗品种生产使用的滤芯采用2%的NaOH水溶液(配制用水必须为使用点最高级别的工艺用水)进行清洗;
疏水性滤芯至少每月用75%乙醇清洗一次, 把滤芯放入盛有75%的乙醇溶液的容器内,乙醇溶液的用量至少浸没滤芯,浸没时间0.5-1小时,取出滤芯,用压缩空气吹干。
滤芯的灭菌
药液过滤用滤芯在生产使用前需作灭菌处理,滤芯应安装在滤筒内整体灭菌,以降低生产组装过程中的风险。
滤芯的存放
干法保存
当滤芯长期不用,适用于干法保存,滤芯冲洗干净后;取出滤芯,用压缩空气吹至无水滴滴出,把滤芯放进烘箱,烘干后放在洁净的塑料袋中密闭后,置于干燥清洁的地方,不要靠近锋利的物体,以免损坏滤膜,
湿法保存
若滤芯保存时间较短,可将滤芯冲洗干净后放入75%酒精浸泡保存。
若滤芯保存时间不超过24小时,可将滤芯冲洗干净后直接浸泡在注射用水中保存。
滤芯的更换
出现下列情况时滤芯应进行更换:
过滤流量太小
压差达到有效压差
达到累积消毒时间
达到化学相容性要求时间
不能通过完整性测试
来源于:天山微过滤  www.guolvfenlutech.com
GMT+8, 2025-4-16 11:31 , Processed in 0.187078 second(s), 17 queries , File On.
