mito
查看: 876|回复: 0
新风系统设计不合理的后果
1733
1753
200018525
发表于 2017-7-24 21:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2017-07-24 来源于网络
      现代人由于环境的恶化,污染越来越严重,空气中的有害物质含量经常处于超标的数据,人们为了改善改善室内空气污染,提高室内空气质量的最直接有效的办法就是提高室内空气的流通。加快室内污染空气的排出,加速室外新鲜空气的注入。中国已于2003年颁布了GB/T18883-2002《室内空气质量》标准,规定了各项室内空气指标值,其中规定新风量不小于30立方米/人/小时,二氧化碳浓度不超过1000PPM(室外平均值为400~500PPM)。近几年来,中央新风系统已经在国内迅速发展起来。但新风系统的设计特别重要,不合理的设计会带来各种各样的反效果,所以甲方在选择商家是应该对其安装方案给与足够的重视。现小编对设计不合理隐患作出以下分析:不合理的新风系统设计造成以下隐患:
1、能源浪费较为严重因为新风系统在置换空气的同时,也会损失室内空气的能量,风量并非越大越好,而是需要按照实际使用场所的所需新风量设计。另外,必须按照不同功能的区域设计,有必要独立的系统就必须独立,否则导致使用过程中造成浪费。
2、室内空气品质差前的新风送风量的计算仅仅考虑了空气中的CO2含量,但是从目前关于室内空气品质的研究看,光考虑CO2含量是远远不够的。新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管再送入室内在这些过程中可能受到许多污染。有的学者提出“入室新风品质”这个概念,它与入室新风年龄(即从新风口至送风口的输送时间)有关。新风入室时间越短,途经污染越少,新风品质越好。
3、安装成本高新风系统设计必然是按照不同的地方作出最适合该区域的设计方案,因为所有的场合的取风口都是不一致的,量身定制的方案要考虑,匹配的设备风量大小,噪音大小,主机放置位置,匹配的管道口径,管道的长度及改作变径的位置,以及风口的数量、大小等。以上这些因素都是会影响安装造价的。设计不合理会导致造价特别高。
4、效果大大折扣,甚至无效果新风设计方案不合理是安装出来,效果不佳,等于白费,所以在选择方案时候,设计必须是有据可依。
GMT+8, 2024-11-16 12:44 , Processed in 0.177873 second(s), 16 queries , File On.
