查看: 606|回复: 0
空气过滤器更换注意事项
6
7
37
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
37
发表于 2020-4-3 07:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-04-03 环球过滤分离技术网   globalfilter8
高效过滤器更换注意事项
高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。
1.高效空气过滤器在安装前,不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放空气过滤器;在高效空气过滤器的搬运过程中,应轻拿、轻放,避免剧烈的振动和碰撞。
2.对于高效过滤器,安装方向必须正确:用波纹板组合过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接,严禁渗漏、变形、破损和漏胶等,安装后必须保证内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。
3.检验方法:观察或白绸布擦拭检查。
4.无隔板高效过滤器前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
5. 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。在运输过程中,应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞,不可以强制装卸。
6. 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括:滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法进行检查,合格的应立即安装。
7.洁净度级别等于和高于100级洁净室用的高效过滤器,安装前应按《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法检漏,并符合规定的要求。
8.安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致;当其垂直安装时,滤纸折痕方向应垂直于地面。
9.安装粗效平板式或折叠式过滤器,应使镀锌网面在出风背面方向。安装袋式过滤器,则应使滤袋长度方向垂直于地面,不可使滤袋方向平行于地面安装;
10.水过滤器反渗透价格在正常使用条件下,平板、折叠式粗效或中效过滤器,一般1—3月更换一次,要求不严的区域,可将滤料更换下来后可以用含有清洁剂的清水浸泡、冲洗,然后凉干再换上;一般冲洗1-2次后,必须更换新的过滤器,以保证过滤效率。
11.高效过滤器流水对于袋式粗效或中效过滤器,在正常使用条件下(平均每天8小时,连续运转),一般使用7—9周即应更换新的。
12.对于亚高效过滤器,在正常使用条件下(平均每天8小时,连续运转),一般使用5--6个月,也应加以更换。
13.高效过滤器流水对于以上的过滤器,如果过滤器前后有压差表或压差传感器,则对粗效过滤器,当压差值大于250Pa时,必须加以更换;对中效过滤器,则压差大于330Pa时,必须加以更换;对于亚高效过滤器,则当压差值大于400Pa时,必须加以更换,且原过滤器不可再利用;
14.对于高效过滤器,当过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到较低限度,即使更换粗效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;或当高效过滤器表面出现无法修补的渗漏情况,均须更换新的高效过滤器;如没有上述条件,一般可根据使用环境条件情况,1—2年更换一次。
15.为了充分发挥过滤器的作用,在选用和使用过程中,过滤器的迎面风速,粗效、中效过滤器不应大于2.5m/s,亚高效过滤器和高效过滤器不应大于1.5m/s,这样不仅有利于保证过滤器的效率,也能延长过滤器使用寿命,节约成本.
16.在设备运行时,一般不要更换过滤器;如因过滤器已到更换期限而无法停机更换,则只允许在不停风机情况更换粗、中效过滤器;亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风后方可更换。
17.过滤器与连接框架之间的密封垫,必须严密、无泄露,以保证过滤效果。
18.对于需用于高湿度、高温度环境中的高效过滤器,必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料,以满足生产的要求。
19.生物洁净室和医药洁净室,必须选用金属框体的过滤器,且其表面要不易生锈,不允许使用木框板的过滤器,以防产生细菌,影响产品的合格。
高效过滤器更换方法参考:
不管在何种场合中使用的空气过滤器设备,如果在使用期限的时候不进行及时更换的话,则会严重影响设备发挥的作用,而今天我们就以高效过滤器的更换方法为例,做出详细的介绍!
一、各台排风机过滤箱中要求每半年必须打开检查,查看其中的中效和高效过滤器外框有无破损,并对中效及箱体进行清洗和擦拭,其中的中效网清洗工作标准有严格的规定。
二、其中的各种设备根据破损的情况进行更换,最长使用年限不能超过2年。
三、如果安装的是高效过滤器的话,应该每半年打开机箱检查一次,查看初效网框的同时目测检查高效过滤器有无破损、老化、实效等现象。
四、在更换高效过滤器的时候,注意根据高效容尘饱和情况进行更换,更换的时候要求必须严格按生产车间的规范进行,而高效过滤器最长使用年限不得超过5年。
五、每次更换中效、高效,清洗机箱及日常察看的时候,应该及时填写详细的工作记录,并备档待查。
六、备用更换的中效、初效空气过滤器的存放方法也是有讲究的,应装在塑料袋内并封口,放置于干燥专用点,不可堆放或与其它物品混放,防止变形等问题出现。
七、各机组采风口的粗过滤网(凹凸网)、初效过滤网、中效过滤器、高效过滤器型号参数以备案表为准。
从以上的七个方面中我们为您详细介绍关于高效过滤器的正确更换方法,从这些简单的步骤中相信大家也可以学习到相关的知识,尤其是对于我们实际的运用是很多的帮助。
初效 中效 高效过滤器的更换周期
1.、初效滤网每周清洗一次,每半年更换一次
2.、中效滤网不用清洗,每季度更换一次
3、高效过滤器每年更换一次
备注:以上更换频率根据运行时间自行调整,考虑成本因素不能完全参照,指24小时运行的无尘室、无尘车间、净化车间、净化工程。
高效过滤器更换时间
    无论是应用在空调机组还是在无尘室、无尘车间、净化车间、净化工程的未端送风,高效过滤器都有一定的寿命,哪在什么时间更换最为合理呢?应怎样来确定呢?到底是在怎样的情况下要更换最好?苏州安净净化是国内最专业的高效过滤器生产厂家,空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。以最专业的眼光为你评估高效过滤器的更换合理时间!
1、亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍)1年以上,超过标准随时更换。
2、粗低效过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力3-6个月,超过标准随时更换,每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
3、每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网,中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力6-12个月,超过标准随时更换。
4、高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力3年以上,超过标准随时更换。手术室高效空气过滤器的安装,应符合下列规定:
1)手术室高效空气过滤器经外观检查合格后,应立即进行安装;
2)安装高效过滤器的框架应平整、清洁,每台高效空气过滤器、无隔板过滤器的安装框架的平整度偏差,不得超过1~2mm;
3)空气过滤器安装方向必须正确,安装后过滤器四周和接口,应严密不漏;
4)高效过滤器采用机械密封时,应采用气密垫密封;安装后垫料的压缩应均匀,安装后应进行扫描检漏。
GMT+8, 2024-12-26 02:57 , Processed in 0.164662 second(s), 16 queries , File On.
