查看: 797|回复: 0
C20KF水分仪-中科院上海先进材料润滑实验室
13
13
56
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
56
发表于 2020-4-20 07:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-04-20  环球过滤分离技术网  filterelement3
         正常情况下,润滑油中允许的含水量在0.03%以下。当含水量超过0.1%时,润滑油中的添加剂(抗氧化剂、清净分散剂等)就会失效,加速机油的氧化过程。而机油氧化生成的有机酸及发动机排出废气中的酸性氧化物与水发生反应,又生成无机酸。这些酸性物质增加对发动机的腐蚀。因此当机油中含有较多的水时,机油润滑性会变差,粘度下降,轻则导致机油过早变质和机件生锈;重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。通常来说,测量润滑油中的水含量可采用观色法、燃烧法等土法进行观察,但要想得到微量水的准确含量,需要采用更为精密的方法进行检测才行。
1935年卡尔-费休(Karl Fischer)首先提出了利用容量分析测定水分的方法,并逐渐形成了一整套科学的水含量测试方法。其中,卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的。利用该关系式经过一系列换算,就可以得到水分的准确含量。
中国科学院上海高等研究院先进润滑材料实验室购买的这台Metler Toledo C20型卡尔-费舍库伦法水分测试仪,可按照《原油水含量测定——卡尔-费休库伦法 (GB/T 11146-2000标准)》准确快速地测定油品中的水分含量。其操作简单,维护方便,可测量各种水分含量大于1ppm以上的油品。
目前该仪器运转正常,并对外开放测样。
来源于:中科院上海先进材料润滑实验室  www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-19 06:18 , Processed in 0.164060 second(s), 17 queries , File On.
