查看: 765|回复: 0
空气过滤器的效率计算及原理
1779
1799
200018755
发表于 2017-7-25 21:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2017-07-25 来源于网络整理
      空气过滤器的"计重过滤效率"是被捕捉的粉尘量与原空气含尘量之比:过滤效率=过滤器捕集粉尘量/上游空气含尘量=1-下游空气含尘量/上游空气含尘量
FFU空气过滤器效率的表示方法
如果被过滤气体的含尘浓度以计数浓度来表示时,则过滤器的效率为计数效率;如果是以计重浓度表示,其效率则为计重效率;
空气过滤器效率通常的表示方法是以空气过滤器进出口气流中的尘粒浓度来表示计数效率。
   a.在额定风量下,按国家标准GB13554-92《高效空气过滤器》和GB/T14295-93《空气过滤器》的规定,不同空气过滤器的空气过滤器效率范围如下:
    初效过滤器,对≥5微米粒子,过滤效率80E≥20,初阻力≤50Pa
    中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率70E≥20,初阻力≤80Pa
    高中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率99E≥70,初阻力≤100Pa
    亚高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥95,初阻力≤120Pa
    高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥99.99,初阻力≤220Pa
    超高效过滤器,≥0.1微米粒子,过滤效率E≥99.999,初阻力≤280Pa
    B.进口空气过滤器效率的表示方法与国内不同,它们之间的换算关系列表如下:
    例如按照欧洲标准,粗效过滤器分为四级(G1~~G4):
    G1 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率E≥20%(对应美国标准C1)
    G2 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率50E≥20%(对应美国标准C2~C4)
    G3 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率70E≥50%(对应美国标准L5)
    G4 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率90E≥70%(对应美国标准L6)
    欧洲标准的中效空气过滤器效率分为两级(F5~~F6)
    F5 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率50E≥30%(对应美国标准M9M10)
    F6 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率80E≥50%(对应美国标准M11M12)
   欧洲标准的高中效过滤器分为三级(F7~~F9):
    F7 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率99E≥70%(对应美国标准H13)
    F8 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率90E≥75%(对应美国标准H14)
    F9 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99E≥90%(对应美国标准H15)
      欧洲标准的亚高效空气过滤器效率分为两级(H10H11)
    H10 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99E≥95%(对应美国标准H15)
    H11 效率对粒径≥0.5μm,SEO,过滤效率99.9E≥99%(对应美国标准H16)
      欧洲标准的高效空气过滤器效率分为两级(H12H13)
    H12 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9%(对应美国标准H16)
    H13 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.99%(对应美国标准H17)
C, 空气过滤器常规规格与额定风量
    各类过滤器的一些常规标准尺寸、风量及初阻力如下表:
   序号      名称         外形尺寸   额定风量   初阻力
     1
粗效平板式过滤器 595X595X20   2500m3/h  ≤50Pa
     2
粗效折迭式过滤器 595X595X46   3600m3/h  ≤50Pa
    3
中效袋式过滤器   595X595X500 3600m3/h   ≤80Pa
     4 W
型亚高效过滤器  610X610X292  3200m3/h  ≤160Pa
     5
有隔板高效过滤器 610X610X150  1000m3/h  ≤220Pa
     6
无隔板高效过滤器 610X610X69   1000m3/h  ≤160Pa
空气过滤器容尘量通俗说的是过滤器容纳灰尘的能力,就是容尘量。空气过滤器容尘量和空气过滤器的使用期限(寿命)有着直接关系的。通常指在运行中的过滤器的终阻力达到某初阻力的一倍的数值时,或者效率下降到初始效率的85%以下时,过滤器容尘量。如果过滤器以超过额定风量的风量工作,其阻力将随着集尘的增加而更快的增加。
空气过滤器在达到容尘量的集尘过程中,效率低的过滤器容易显示出效率先增加后下降的特点,效率低的过滤器集的尘埃大而多,滤料稀疏,尘粒由于阻力的增加容易穿透滤料和剥落,造成二次污染。在使用过程中的高效过滤器,随着积尘的增加,效率一般都会上升。 当风量为1000m3/h时,一般折叠形无纺布过滤器的容尘量在100g上下,玻璃纤维过滤器在250-300g,高效过滤器在400-500g左右。同类过滤器若尺寸不同,容尘量也就不同。
GMT+8, 2025-1-5 06:37 , Processed in 0.167190 second(s), 16 queries , File On.
