1、何谓过滤材料? 凡是能使流体通过,截留流体中所含固相颗粒,以达到固液分离目的的多孔物都统称为过滤介质(过滤材料)。 它是过滤装置的关键组成部分,它决定了过滤的精度和效率。 2、过滤材料分类 过滤材料(介质)种类繁多,按其结构分为挠性介质、刚性介质及松散性过滤介质三大类。 挠性过滤介质: 金属过滤介质 非金属过滤介质:聚丙烯、聚酯、合成纤维、玻璃纤维、非织造滤布、滤纸、滤毡、过滤衬垫 金属、非金属混合介质 刚性过滤介质: 烧结金属网、金属纤维烧结毡、粉末烧结材料、多孔陶瓷、烧结多孔塑料、烧结铝氧化物、玻璃过滤介质 松散过滤介质: 硅藻土、膨胀珍珠岩粉、纤维素、砂、木炭粉
3、常用的液体过滤材料及应用 聚丙烯纤维(丙纶) 聚丙烯耐磨性好,弹性回复率高,是一种优良的热塑性纤维,聚丙烯毡常用于熔炼厂的低温脉冲滤袋和化工、医药厂的脉冲滤袋中。 聚丙烯精度范围:0.1--500微米,最高温度94度。 聚酯纤维(涤纶) 特聚酯纤维在常温下有很好的使用性能,是袋滤器中的主力滤料。 可在干燥条件下经受130℃的操作温度;连续在130℃以上工作会变硬;退色;发脆,温度也会使其强度变弱。精度范围:1--300微米。 尼龙丝网 尼龙丝网又称锦纶筛网、锦纶网、尼龙筛网、,是由尼龙6(PA6)单丝经挠性剑杆织机平纹织造、染色(若需要)、热定型处理而成。由化学合成纤维制作而成,属于聚酰胺系。尼龙丝网具有很高的强度,耐磨性、耐化学药品性、耐水性、弹性都比较好,由于丝径均匀,表面光滑,故油墨的通过性也极好。其不足是尼龙丝网的拉伸性较大。这种丝网在绷网后的一段时间内,张力有所降低,使丝网印版松弛,精度下降。因此,不适宜印制尺寸精度要求很高的线路板等。 PTFE(聚四氟乙烯) 聚四氟乙烯是一种具有独特分子结构即结构完全对称的中性高分子化合物。特殊的结构使其具有良好的热稳定性、化学稳定性、绝缘性、润滑性、抗水性等。 耐高温,使用温度范围广,可在260℃(高温下长期连续使用,瞬间温度可达280℃;化学稳定性强,耐腐蚀;自润滑性良好,摩擦系数极低,过滤磨损很小;PTFE膜的表面张力很低,具有很好的不粘性和拒水性。 PTFE覆膜滤料可实现表面过滤,这是由于PTFE覆膜滤料是微孔结构,表面无直通孔,使粉尘不能通过膜的表面进入到膜的内部或基材中,从而只有气体通过而将粉尘或物料截留在膜的表面。目前,覆膜滤料已广泛应用于工业除尘、精密过滤等众多领域。 玻璃纤维 深层过滤,滤材由多层玻璃纤维构成,适用于过滤液压油、润滑油、耐火液体、燃料和合成液体。 不锈钢金属网 表面过滤,具有非常低的流阻。滤材采用编织方法有:交织型、斜纹型和亚麻型。 金属网滤材适用于液压和润滑系统的吸油过滤器中、或用于高速流体的粗过滤,或用于冷却液的安全过滤中。
