查看: 586|回复: 0
马尔文激光粒度仪Mastersizer 3000&3000E简介
1676
1696
200018234
发表于 2020-10-30 06:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-10-30 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
Mastersizer 3000超高速智能粒度分析仪于2011年隆重面世,适用于干湿样品的测定,量程宽达0.01至3500微米无需更换透镜。其前所未有的独特光学系统,将高超的性能融入到极其小巧的体积中,并配备有同样精心设计的样品分散系统,其中全新革命化设计的Aero系统充分体现了干法分散技术的最高水平。成为世界上最受推崇的颗粒测量仪的最新一代产品。  该仪器各设计阶段均融入了专家工程及应用诀窍,特点如下:
  • 一台精密的高分辨率的仪器,量程达到0.01µm-3500µm,而无需更换透镜
  • 适用于干湿样品的测定,快速有效地湿法分散。同时为脆性干粉和粘性干粉提供迅速、可靠的粒度测量。
  • 测量速度高达 10000次/秒, 对任何分布不规则的样品均可达到极高的测量精度
  • 前所未有的光学性能,体积小巧,释放了操作台空间
  • 简单直观的软件,支持个性化的测量设置、数据呈现
  • 完全符合ISO13320:2009粒度测量的国际标准
  • 灵活的报告格式,可按需显示数据。
  • 贯穿始终的Mastersizer技术秘诀,得出值得您信赖的测量结果
Mastersizer 3000E 是马尔文仪器有限公司推出的具有极高性价比的新一代超高速多用途激光粒度仪。
粒度范围宽,量程为0.1um至1000um
Mastersizer 3000E 采用高稳定性的氦氖激光器以及非均匀交叉大面积补偿三维立体的专利技术检测系统,运用米氏理论,无需更换透镜即可实现0.1um至1000um范围内的精确测量。
测试速度快,采样频率达到最高的10000次/秒
采用当今最快的10KHz数据采集速率,显著提高了信号采集次数和测试速度,极大提升了测试结果的重复性和重现性,即使针对分布极广的不规则材料也能实现精确测量。
分散效率高
根据客户需求设计出容量可变的湿法分散系统,通过内置的在线式超声技术实现高效快速的样品分散,通过强力的离心泵可将宽分布的样品有代表性的输送至测量区域。
---Hydro EV
容量可变的湿法分散器,客户可以根据需求使用不同容积的分散容器(250-1000ml)。
---Hydro SM
小容量湿法分散器(50-120ml)。
搭配、升级更灵活
Masetersizer 3000E 可以与多种分散器配合使用,并且可以现场升级为Mastersizer 3000型粒度仪。
GMT+8, 2024-9-20 06:09 , Processed in 0.171482 second(s), 16 queries , File On.
