查看: 654|回复: 0
实验室常用仪器汇总
4
4
32
新手上路
Rank: 1
32
发表于 2020-11-13 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-11-13   环球过滤分离技术网  ultraclean6
1、显微镜
化学实验常用仪器,医院也常用。用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。
2、电子秤
这个也常见,比人工称精确度高。电子称是用来对货物进行称重的自动化称重设备,通过传感器的力电转换,经称重仪表处理来完成对货物的计量,适用于各种散货的计量。
3、离心机
通俗讲,将一些混合在一起的液体通过离心机高速旋转能迅速分离液体。该机适用于生物,化学,遗传学,医药学,医院,实验室对学业,生物体,叶绿素,蛋白核酸等液体混合物的分离。
4、测厚仪
这个也好理解,测量厚度的。测厚仪用来测量不同单一材料或者覆盖层的厚度,分无损和有损两种,其中大部分是无损的。
5、硬度计
硬度计是测量各种材料硬度的仪器,分为洛氏、维氏、布氏、邵氏、里氏、肖氏等不同类别。如沥青针入度等。
6、电子天平
是实验室分析或质量控制所必须的仪器,具有称量大,精度高,在较差使用环境下亦可达到精密称量的要求。
7、测温仪
是温度计的一种,用红外线的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。
8、干燥箱
干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。
9、放大镜
这个用途也非常广泛。是用来对细小物体的放大以观察、识别、鉴定等最普通而方便、有效的仪器,有台式、便携式、带光源、带刻度等多种选择,可以应用于各行各业。
10、分光光度计
常用分析仪器之一,常用于样品的定性与定量的分析,或透射、反射等光谱分析。广泛应用于医药,食品,石油,建材等各个领域。
11、电导率仪
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。 
12、外径千分尺
广泛用于长度厚度的测量。外径千分尺现在分为数显和机械两大类,数显的精度一般都是0.001mm,机械的分为两种,有0.01mm也有0.001mm。
13、气相色谱仪
气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。
14、电流表
电流表是测定电流强弱和方向的电学仪器。分直流电流表和交流电流表。供实验室和工业现场测试用。
15、温湿度计
很好理解,可以联想到天气预报里报的温度和湿度。但相对封闭的环境就必需要用温湿度计来测量,如:确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活,应用较为广泛。
16、水分测定仪
快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。
17、示波器
就是具有图形显示的电压表,它是具有屏幕,能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间变化。
18、万用表
万用表主要由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表。可用以测量交、直流电压、电流及电阻,又称繁用表或万用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能。随着电子技术的不断进步,多用表正逐步向数字式方向发展。
19、PH计
PH计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。
20、原子吸收分光光度计
当有辐射通过自由原子蒸气,且入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子就要从辐射场中吸收能量,产生共振吸收,电子由基态跃迁到激发态,同时伴随着原子吸收光谱的产生。
21、涂层测厚仪
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
22、转速表
是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。
23、超声波清洗器
超声波清洗可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽的清洗是最理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎之用。
24、水分测定仪
快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。 振荡器 主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
25、蒸馏水器
通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门使用。 超净工作台 广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业作操作区空气净化作用的设备。
26、露点仪
是机械设备和环保行业常用的测量设备之一。露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点(霜)温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
27、电压表
电压表是用来测量电路两段的电压。单位是伏特,所以也称为伏特表。电压表分为直流电压表和交流电压表。它广泛适用于学校、工业、科研、国防等各种领域。
28、培养箱
培养箱是科研实验的必需设备,主要适用于医疗卫生、医药、生物、农业、科研单位等部门作储藏菌种、生物培养之用。
29、照度计
广泛应用于电光源、科教、冶金行业、工业监察、农业研究以及照明行业的品控。
30、测量投影仪
本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状。例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
31、全站仪
大家看仪器名字可能很陌生,看了图之后觉得很常见吧,大街小巷经常看到。该仪器集合了经纬仪水准仪测距仪的所有功能,并将这些仪器的所有长处进行组合从而达到更高的精度和更多的拓展功能。广泛用于道路测量建筑行业农林等行业。
32、荧光测硫仪
荧光硫测定仪仪器采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。常见如耶拿、安泰克、江分等。
33、ICP-MS
ICP-MS中质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校正方程进行校正或采用碰撞反应功能,消除多原子干扰离子。碰撞反应功能是指在质谱仪内引入碰撞反应气体,使某些多原子干扰离子发生解离、转移等反应,降低干扰离子对待测同位素的影响。
34、测距仪
就是利用激光或超声波在一定时间内所走的路程。广泛运用于室内装潢道路量测设备安装等行业。
35、酶标仪
可广泛用于医院临床诊断,锡疫病理检测,微生物抗原及搞体检测,寄生虫病诊断,血液病诊断,内分泌障碍测定,植物病虫研究学等领域。
36、浊度仪
浊度,即水的混浊程度。浊度仪就是用来测量水的浊度的专门仪器。可供水厂,电厂,食品加工业,制药工业实验室对水样混浊度的测定,还可以用于监测天然水等。
37、测振仪
用于测量电动机的震动速度以及频率。如果电机正常,那么它的振动速度应该保持在一个区间内,为此,每个产品里面都附有这样的一个电机正常运作与振动速度之间关系。
38、电泳仪
可作各种聚丙烯酰胺凝胶电泳、纸电泳还可作淀粉凝胶、琼脂凝胶电泳,还可作醋酸薄膜、点洗脱以及各种分析制备先用等。
39、电子分析天平
是集精确,稳定,多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求,还可以直接连接打印机,计算机等设备来扩展天平的使用。能精确到小数点后4位或后5位甚至更多。
40、恒温水浴
精密恒温和辅助加热之用。
41、旋光仪
用来测试样品的旋光度、比旋度、浓度、糖度等。是医药行业、食品、饮料、轻工制造业、精细化工等行业必备的实验仪器。
42、接地电阻测试仪
主要是测试设备的各处外露可导电部分与设备的总接地端子之间的电阻。由于接地电阻非常小,一般在几十毫欧姆,因此必须采用四端测量才能消除接触电阻。
43、电桥
电桥主要用于测量其范围内的电阻。有测温电桥、直流单双臂两用电桥、直流电阻电桥、单臂电桥、双臂电桥、变压比电桥、交流电桥、高压电桥等等。
44、声级计
是声学(噪声)测量的基本仪器,它按照一定的频率记权和时间记权来测量声音的声压级或声级的仪器。它用于环境、机器、车辆仪器其他各种噪声的测量,也可用于电声学及建筑声学的测量。
45、紫外可见分光光度计
其特点是提供紫外-可见波段的波长范围200-1000nm,主要应用于样品的紫外-可见光区域之间的定性与定量等分析。
46、液相色谱仪
流动相通过输液泵流经进样阀,与样品溶液混合,流经色谱柱,在色谱柱中进行吸附、分离,最后每一组分分别经过检测器转变为电讯号,在色谱工作站上出现相应的样品峰。
47、千分表
原理使用范围和百分表相同,精度能达到0.001mm 配合比较仪座使用,可以测量超薄工件的高度。
48、定氮仪
由电加热消化器、蒸馏器两大部分组成,是对蛋白质含量测定的一种仪器。
49、测斜仪
是测量钻孔弯曲的小型仪器,适用于钻孔内作连贯多点的测量其方位角和顶角。
50、菌落计数器
适用于对微生物的菌落计数和计算,抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等。用于食品卫生检验、水质分析检测、医院临床检验、化妆品检验和药品质量检测等
来源于:富邦仪器,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-1-7 11:13 , Processed in 0.178660 second(s), 16 queries , File On.
