查看: 716|回复: 0
CFX多孔介质模型
1797
1817
200018843
发表于 2020-11-28 10:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-11-28 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
CFX中对于多孔介质流动有两种方式:
1.流体域和动量损失模型
孔隙度的影响通过损失模型来计算,其他控制项不变,称为“表面速度表达方法”。动量源作为流体单位体积的作用力,可用于模拟多孔区域的各向同性损失、定向损失等。
2.流体和固体存在的多孔介质区域
孔隙度影响控制方程中的所有项以及损失项。因此,称为“真实速度表达形式”或“全多孔模型”。该方法支持固体模型,以及流固相互影响的模型。全多孔模型是NS方程的扩展,也是达西定律的扩展。它可以模拟因几何形状复杂而导致无法生成网格的流域,该模型保留了平流项和扩散项,因此也可以用于杆或管束中的流动。
CFX中设置多孔介质的性质需要输入以下参数:1. Area Porosity
默认为Isotropic,指流动可通过的面积与总物理面积的比值。
2. Volume Porosity
体积孔隙率是流体体积与总物理体积的比值。
3、 Loss Models
3.1 损失模型类型
Directional Loss指定方向上有损失;Isotropic Loss各个方向上损失一致。
3.1.1  Directional Loss
如果选取了Directional Loss损失模型,需要指定Streamwise Direction(指定流向方向)、Streamwise Loss(指定流向损失计算方式)、Transverse Loss(指定横向损失计算方式)。如果需要在指定方向有一定的阻力损耗,在横向上抑制流动,就需要选择Directional Loss。一般用于蜂窝、多孔板等。
3.1.2  Isotropic Loss
如果选取了Isotropic Loss损失模型,只需要填选Isotropic Loss(各向同性损失计算方式)。
3.2 Loss Velocity Type
在选定损失模型后,需要选取损失模型对应的速度类型,有Superficial、True Velocity两个选择,Superficial是指孔隙率为100%时流动的速度。True Velocity指实际的流速。
3.3 损失计算方式
损失计算方式有:Permeability and Loss Coeff.、Linear and Quadratic Coeffs.、No Loss。
3.3.1  Permeability and Loss Coeff.(多孔介质渗透率与损失系数)
渗透率为多孔介质本身的性质,需通过试验测定,计算式为:
其中,Q为通过多孔介质的体积流量,μ 为动力粘度,L 为流通长度,A 为横截面积,ΔP 为压差。由该式可知,渗透率具有面积的量纲。其常用单位为达西(Darcy),物理意义为:介质允许粘度为 1cp 的流体,在压力梯度为 1atm/cm 的作用下,通过横截面积为 1cm 2的流量为 1cm 3 /s,介质的渗透率称为 1 达西。换算关系为:
1Darcy =1 μm2 =10-12 m2
损失系数也是一个试验系数,它表示了流道内摩擦阻力损失与局部阻力损失之和,其计算式:
应注意:试验数据中使用的速度应当与计算中使用的速度一致。若试验数据中使用的是真实速度,而计算中使用的是表观速度,则渗透率和损失系数应当调整为:γK和Kloss /γ2;其中,γ为体积孔隙率。
3.3.2  Linear and Quadratic Coeffs(线性、平方阻力系数)
分别填写线性阻力系数和平方阻力系数即可。这两个系数可由渗透率和损失系数计算出, 分别为: 
如果使用的是表观速度,则:
3.3.3  Streamwise Coeff. Multipiler(流向系数倍率)
很多时候,只知道流向损失系数,横向流动被抑制但是不知道具体参数,这时可以指定一个倍数,典型值为10-100;横向损失中的各系数(不包括渗透率)由流向指定的系数乘以Multiplier得到。
来源于:网络整理,侵权告删www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-1-22 09:47 , Processed in 0.169192 second(s), 16 queries , File On.
