查看: 723|回复: 0
发酵罐空气无菌过滤
36
36
146
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
146
发表于 2021-8-9 08:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2021-08-09   环球过滤分离技术网   icccs
发酵罐空气滤芯按材质来分大概分为聚四氟乙烯(PTFE)滤芯、聚偏氟乙烯(PVDF)折叠膜微孔滤芯、尼龙膜微孔折叠滤芯、聚醚砜滤膜(PES膜)等。
聚四氟乙烯(PTFE)滤芯
典型工业用途:
压缩空气、发酵气体、加压气体、液舱排气的过滤除微粒,微生物等。
技术参数:
过滤精度0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 5.0μm
最大工作温度及压力
5.5 bar / 0℃ to 38℃;4.1 bar / 66℃;2.1 bar / 82℃
灭菌:高压蒸汽灭菌:121-125℃,30-60分钟
疏水性聚四氟乙烯膜滤芯(SPF)
特点:
强疏水性,比普通的聚偏二氟乙烯滤膜抗水侵蚀能力强,使其3.75倍。
耐冲击、耐反压和重复多次蒸汽高温消毒灭菌
用于气体过滤时100%截留0.02μm以上的各种噬菌体、细菌及微粒
采用聚四氟乙烯和聚丙烯两种材料热熔构成。无粘结物,无脱落,洁净稳定,适用于标准严格的医药工业
亲水性聚四氟乙烯膜滤芯(HPF)
可增大极性液体的流速,尤其适用各类化学强腐蚀性介质和氧化性液体的过滤
聚偏氟乙烯(PVDF)折叠膜微孔滤芯
PVDF滤芯膜堆由聚偏氟乙烯滤膜及导流层折叠而成,具有优良的耐热性和耐化学性
典型工业用途:
1. 电子工业高纯气体
2. 无菌包装用洁净气体
3. 蒸汽过滤
4. 氧化性的液体和气体除菌过滤
5.石油工业
特点:
1. 天然疏水性产品,适合气体过滤
2. 改良性膜为亲水性,适合液体过滤
3. 适用性广泛,PH适用范围1-13
4. 具有耐高温和耐氧化的性能
5. 压差小,流量大,使用寿命长,
6. 每支滤芯出厂之前经高纯水冲洗
技术参数
过滤精度:在液体中使用,绝对精度0.22μm、0.45μm
在气体中使用,绝对精度0.01μm、0.02μm
工作温度:
A型 a.一般型小于70℃;b.高温型小于90℃
B型 a. 一般型小于130℃;b.更高温型小于160℃
可耐最大压差(60℃)正向 0.4Mpa;反向 0.2MPa
尼龙膜微孔折叠滤芯
尼龙膜微孔折叠滤芯由增强型尼龙滤膜及进口导流层组成,主要应用于电子工业、食品、饮料、酒类等行业。
特性
尼龙膜为亲水性,
孔径均匀且具有较强柔韧性,能保证有效的截留能力以满足精过滤的应用要求。化学相容性好,能与大多数卫生试剂相容,可耐溶度大到50%H2O2和1.6%漂白剂(800PPmNaClo)。无纤维脱落,释出物极低,完全符合医药工业标准。
聚醚砜滤膜(PES膜)
是由聚醚砜超细纤维热熔粘连在一起制成的,是属于深层过滤的一种膜料,具有如下特点:以食品级等规聚丙烯为原料,生产全过程无任何添加剂;物理、化学性能稳定,有很好的相容性;具有系列的孔径,孔隙率高、纳污量大、可反冲和高温消毒;耐压性好。
如何选择合适滤芯
(1)滤芯分过滤空气和液体的2种,材料为疏水性和亲水性2种,有适当的价格差距。
(2)滤芯的质量主要看膜的质量,有进口膜,有国产膜,现在国内标准不严格,如果是看到客户使用要求不严格,有个人经销商在价格利益的驱动下,会用其它便宜的材质代替,比如N6(尼龙膜)或者PES膜代替,这样短时间也可以使用。
GMT+8, 2025-1-5 07:46 , Processed in 0.321282 second(s), 16 queries , File On.
