查看: 479|回复: 0
洁净室系统内装设计简介
158
158
1567
超级版主
君子以言有恒,而行有恒!
1567
发表于 2022-7-26 07:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2022-07-26   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech3
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]空气悬浮粒子浓度受控的房间。[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]它的建造和使用应减少室内诱入、产生 及滞留粒子。[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]室内其它有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]洁净度:以单位体积空气某粒径粒子的数量来区分的洁净程度。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]洁净度等级:Class1,10,100,1000(1K),10K,100K…
洁净室环境的建立
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]、空气的净化程序
目前洁净室对送入空气的净化方法,最重要和使用最广泛的方式是空气 过滤法。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]送入洁净室的清洁空气,主要是靠在送风系统的各部位设置不同性能的 空气过滤器,用以除去空气中的悬浮粒子和微生物。
洁净室内装设计的基本内容
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](一)天
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、素面清理打磨,局部修补整平(顶板/大小梁);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、环氧树脂涂布(0.2mm薄涂,顶板/大小梁):
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.水性;b.一般型/抗静电型。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]屋顶钢构架(与土建界面)环氧树脂涂布,0.2mm薄涂,一般型防锈漆。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、吊顶
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.一次钢构吊架;b. T-Grid型天花板;c.库板型天花板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](二)地
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、素面清理打磨,局部修补整平(地坪面);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、环氧树脂涂布地面(2-3mm厚涂,地坪面):
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.水性/油性;b.一般型/导电型。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、PVC导电地砖地面;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、高架地板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](三)壁
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、素面清理打磨,局部修补整平(柱/砌墙面);
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、环氧树脂涂布( 0.2mm薄涂,柱/砌墙面):
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、库板:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.防火时效:1h/4h b.宽度:900mm/1200mm c.厚度:50mm(1h)/100mm(4h) d.高度:单片板4-6M e.固定式/可拆式;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、库板门窗(气密性/防火性) 当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,应采用双层玻璃固定窗。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](四)浴尘设备
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、空气吹淋室(Air shower标准型/Air Tunnel隧道型) 利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着粒子的小室。(人员专用/货物专用/人货两用)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、气闸室(Air Lock) 设置在洁净室出入口,阻隔室外或邻室污染气流和压差控制而设置的缓冲间。暖通南社
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、传递窗(Pass Box) 在洁净室隔墙上设置的传递物料和工器具的开口。两侧装有不能同时开启的窗扇。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、自动烘手洗手机(Hand Washer &Dryer)。
洁净室内装施工常用材料
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](一)环氧树脂EPOXY涂布用途与功能说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、特性
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]环氧树脂具有高强度、高耐化学性以及常温硬化、不发尘等特性,适合应用在要求耐酸碱、耐湿、耐磨、耐压、无缝、美观易清洁等的场合,如水泥面、钢铁面等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、施工要求
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.水泥地面的干燥度必须达8%以下; b.去除水泥面浮屑及灰尘等附着污物;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]c.如有油污则需以溶剂擦拭或以清洁剂及水清除,待其干燥后,始可施工。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](二)系统库板用途与功能说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、材料
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](1)表皮材质:0.5mm双面钢板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](2)芯材:岩棉/紙蜂巢/鋁蜂巢/防火板、石膏板夾芯。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](3)标准板厚:50mm(1H)/100mm(4H)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](4)标准板宽:900mm/1200mm。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](5)最长板长(单片):4000mm-6000mm。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](6)表面涂层:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.PE抗靜電輥塗,表面抗靜電電阻值R= 106Ω-109Ω;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]b.PE非抗靜電輥塗;c.表層覆有厚度0.04mm塑膠保護膜。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](三)系统天花用途与功能说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、模距化600x1200mm鋁合金擠型T-Grid骨架系统,表面12μm雾化阳极处理,單點荷重300kgf 。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、可轻易配合安裝HEPA,FFU,无尘灯具,防烟垂壁,自動化運輸系梳等之安裝。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、螺旋吊桿3/8〞規格,表面電鍍處理,兩端頭有螺槽可調整水平高度。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、十字,T型,直角連接街頭採鋁合金精密壓鑄一體成型,表面陽極處理,單點荷重450kgf。暖通南社
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]5、接頭可配搭加裝消防灑水頭,探測器,監視器,及相關電氣管線接頭。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]6、厚度1.5mm高密度合成橡膠質襯墊材,佈10mm寬帶狀緊密膠條,完成設備或盲板與骨架之間氣密性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]7、其他模距尺寸:1200×1200mm。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](四)系统高架地板用途与功能说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、加強載重型鋁合金一體壓鑄成型之框架,單點荷重1000kgf,安全係數達兩倍以上。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、壓力回覆值為300kgf時,永久變形量0.5mm以下邊緣承載量不得小於1200kgf。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、框架表面Epoxy Coating處理,面貼TH=2mm導電型PVC製地磚,導電值達104~106Ω,抗靜電值達106~108Ω,耐火耐磨抗化學性,透心石墨處理,不含石棉成分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、蜂巢式沖孔為廠鑄加工處理,通風率達17%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]5、格柵式地板整體廠鑄,表面TH=30μEpoxyCoating處理,通風率達 50% 以上。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]6、鋁合金壓鑄成型之腳架,表面亦TH=30μEpoxyCoating處理,軸向荷重5000kgf以上,圓管直徑Φ=45mm,底盤直徑Φ=100mm ,上基座頭角扣形式,附螺帽可為調高度。暖通南社
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]7、基座與地坪以專用膠固著,設置螺孔,視需求以1/4〞膨脹螺絲加強固定於RC或型鋼地坪面。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](五)导电地砖用途与功能说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、导电地砖具有耐压、耐湿,不发尘、难燃,导电的功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、导电地砖的电阻值为104~106欧姆,在15%相对湿度下,5000V之静电值于0.03秒内减少至0V。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、导电地砖下、导电胶上每隔3米铺设一条导电铜箔,把静电引至接地点。
洁净室内装设计及施工与其他专业界面
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、土建钢构
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.防锈漆→无尘室环氧涂布工程;b.原钢构桁架→无尘室一次吊架钢构;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、空调
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.FFU及风口→无尘室天花板
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]3、电气
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.灯具→无尘室天花板
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]b.配电→电动库板门/风淋室等
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4、消防
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.喷淋→无尘室天花板
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]b.消火栓→无尘室隔间开孔收边
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]5、给排水
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.给水及排水→自动洗手烘手机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]6、其它
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.设备机台→无尘室天花板高度及各式开孔
洁净室内装的关注点
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](一)气密性
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、天花板的气密处理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.盲板、FFU及风口等四周需气密条;b.盲板开孔处须气密收边处理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、墙板的气密处理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]a.库板间的连接;b.库板开孔处须气密收边处理。c.气密型库板门窗。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](二)不产尘
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、混凝土面需环氧涂布处理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)](三)不产生静电
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]1、无尘室内库板表面抗静电;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]2、PVC地坪为导电型。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]来源于:网络,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
君子以言有恒,而行有恒!
GMT+8, 2025-1-5 07:20 , Processed in 0.285465 second(s), 16 queries , File On.
