查看: 563|回复: 0
塑料熔融指数是什么?竟能决定加工工艺参数!
1767
1787
200018693
发表于 2022-8-12 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2022-08-12   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
熔体流动速率或熔体流动指数,简称熔指。是指塑料熔体在一定的温度、压力下,每10分钟内通过标准毛细管的质量,单位:g/10min。常用MI表示,现在国际上统一称作熔体流动速率,用MFR表示。
用以描述塑料材料在注塑过程中的流动性的强弱,对于注塑生产过程中工艺的确认和调整有一定作用。熔融指数通常作为热塑性树脂质量控制和成型工艺条件的参数。
塑料熔融指数如何测定
熔融指数测定标准依据GB/T3682-2000《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》,利用熔融指数仪在规定温度条件下,用高温加热使被测样品达到熔融状态,这种熔融状态的被测物,在规定的砝码负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验,熔体流动速率就是指挤出物各段试样的平均质量折算为10分钟的挤出量。
1、熔指的高低影响塑料的性能。塑胶原料一般熔融指数高,则流动性大,成型加工方便,挺度与阻隔特性好;抗冲击特性、抗环境应力开裂特性、户外特性、抗化学介质特性差;熔融指数越小,则其断裂强度、硬度、韧性、耐老化稳定性等性能都有所提高。
2、聚酯的纺丝和注塑成型等加工都是在熔融状态下进行的,熔体的黏度是其流变性能中重要的参数之一,同时也是确保产品质量的关键。
3、熔融指数是一个表征原料在螺杆内流动速率的参数,在给定剪切力的情况下测定聚合物的流动度,与剪切力和温度有关。
4、熔融指数高的材料在挤出机里与螺杆的摩擦系数相对较小,因而产出量也相对较少。高熔指的料一般情况下杂质较多,对机头的压力大,容易造成网堵塞。
5、测试材料的流动性能能否达到生产的要求,如果测试结果不合格则不能作为生产原料来使用。
熔融指数在塑料生产中的实际应用
一、来料检验中的重要一环
1、通过测试塑胶产品的熔融指数来判定其是否在正常的熔融指数范围内。
2、在批量生产中,同一批次的不同产品需抽样检测其熔融指数是否稳定在一个区间内,以此来判定此批料是否都为合格产品。对同一批号的,不同批次的来料,也可做熔融指数的对比,来判定来料的稳定性。
二、塑料加工过程中的首要参考
1、在回收废旧塑料之后,将塑料再次加工成型,首要参考的依据是熔融指数,因为塑料的流动性,决定了材料的一些性能,比如拉伸强度,延伸率,弹性模量等参数。
2、下游客户在寻找材料时,往往会参考供应商的物性表,或直接标明需要多大熔指才能满足生产需要。
GMT+8, 2024-12-22 15:26 , Processed in 0.274973 second(s), 16 queries , File On.
