查看: 878|回复: 0
空气滤清器
1784
1804
200018778
发表于 2017-12-13 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2017-12-13 环球过滤分离技术网
空气滤清器的作用
空滤全称空气滤清器,也叫空气格。其作用主要是过滤空气中的灰尘和杂质,给发动机气缸提供清洁的空气,减少杂物对活塞、气缸等装置的磨损,确保发动机正常高效运转。
空滤概念
空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
空滤类别
空气滤清器的型式有二种,即干式和湿式。
干式空气滤清器是通过一个干式滤芯,(如纸滤芯)将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车(含轿车、微型车)所用的空气滤清器一般为单级。它的形状有扁圆或椭圆及平板式。过滤材料为滤纸或非织造布。滤芯端盖有金属或聚氨脂的,外壳材料为金属或塑料。
重型车由于工作环境恶劣,它的空气滤清器必须是多级的。
第一级为旋流式预滤器(如叶片环、旋流管等),用于滤除粗大颗粒杂质,过滤效率在80%以上。
第二级细滤是微孔纸滤芯(一般称作主滤芯),其过滤效率达99.5%以上。主滤芯之后还有一个安全滤芯,其作用是在安装和更换主滤芯时,或在主滤芯偶然损坏时防止灰尘进入发动机。安全芯的材料多为非织造布,也有使用滤纸的。
湿式空气滤清器包括油浸式和油浴式两种
油浸式是通过一个油浸过的滤芯,将空气中杂质分离出来,其滤芯材料有金属丝织物的,也有发泡材料。
油浴式是将吸进的含尘空气导入油池而被除去大部分灰尘,再在带油雾的空气向上流经一个由金属丝绕成的滤芯时作进一步过滤,油滴和被拦住的灰尘一起返回到油池。油浴式空气滤清器现在一般用于农业机构和船用动力。
空滤多久更换
   按照车辆的保养周期,在一般道路情况下,汽车每行驶5000公里左右就应对空气滤清器进行清洁保养。在尘沙较大、周边环境空气质量较差的地区应相应缩短保养的间隔里程,师傅建议提前至每3000公里清理一次。一般汽车的空气滤清器在汽车行驶6个月要换一次。
空滤如何保养
空气滤清器过脏会阻碍新鲜空气进入气缸,从而影响空气和汽油的混合比。
在多尘或交通拥挤的地区,需要提前进行更换。
1.滤芯的特点和清洁方法
清洁时不能用水或油清洁滤清器,以防止油水浸染滤芯。常用的清洁方法有两种:
轻拍法:即将滤芯从壳中取出,轻轻拍打纸质滤芯端面使灰尘脱落,不得敲打滤芯外表面,防止损坏滤芯。
2.定期清洁和更换滤芯
如果通风口的气流明显减弱,则是滤清器可能堵塞,检查滤清器。以免因滤芯上粘附过多灰尘而增大进气阻力,降低发动机功率,增加耗油量。如有必要则进行更换。
3.正确安装,防止空气不经过滤进入气缸
在检查保养空气滤清器时,滤芯上的密封垫必须确实安装好。如密封垫已老化变形或断裂,应更换新品,也可去修理厂请专业修理人员帮忙安装。
空滤如何分辨优劣
好的空滤滤纸比较整齐,纸的挺度比较高,没有刺鼻的气味。不要认为空滤的好坏是要数纸的折数的,因为滤纸的密疏不代表过滤的精度空气过滤器质量好不好。
1.看滤芯的滤纸
一般正品的滤芯的滤纸颜色和纹理均匀,纸面比较平整,挺度好,厚薄均匀;而劣质滤芯滤纸颜色及纹理不均匀,纸面发毛、粗糙,质地很差,因其滤纸孔径大、均匀性差、过滤效率低,不能将对发动机有害的杂质进行有效滤除,很容易造成发动机早期磨损。
2.看滤芯的黏胶
普通滤芯的构造一般由滤纸和胶黏剂粘合组成,很容易会造成滤芯粘接不牢靠、接合处短路,大幅缩短发动机寿命。而优质滤芯(如:信配空滤)采用不粘胶技术,确保任何环境下的通过性。
3.空气滤看密封胶边
空气滤清器带有密封器件,一般是PU材质的密封胶边或发泡橡胶的密封圈。这些密封器件对于空气滤的过滤效能和工作可靠性也是至关重要的。优质的空气滤清器所使用的密封件,都具有极好的弹性和柔韧性。比如优质的板式PU空气滤,把滤芯对折,松开后滤芯能马上恢复原状,PU胶边不会断裂,也不会有不可恢复的折痕;而劣质的PU空滤产品,其PU胶边会比较脆,容易断裂。另外,优质的PU或橡胶密封件,表面都会很平滑,无气孔、分层、裂纹、毛刺等缺陷。
GMT+8, 2025-1-9 09:48 , Processed in 0.169426 second(s), 16 queries , File On.
