mito
mito
mito
mito
mito
查看: 938|回复: 0
德国Topas SPT-140 油雾分离器测试台
1794
1814
200018828
发表于 2018-6-22 21:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-08-22  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
1)仪器描述
本测试台主要根据 ISO/CD20564 开发出来、用于测试油雾分离器的重新捕获速率、流量曲线(相对于流量的压力损失)、压力调节曲线和渗漏的仪器。
2)系统配置
体积流量控制单元
特别配置的气溶胶发生器
计重效率测试装置
温度和压差测试的传感器及控制器
配电箱,测试台控制部分
3)功能测试
重新捕获效率
流量曲线(相对于流量的压力损失)
压力调节曲线
渗漏
4)仪器基本参数
流量:15…400L/ min
被测单元的压力范围:±150mbar
压差:200mbar
测试液体:矿物或合成机油
ATM-243 :产生油滴量最大 5…60g/h;气溶胶 d50.3 约为 1.5μm;喷嘴温度 80°C…120°C
LDG-244 : 产 生 油 滴 量 最 大 50…2000g/h;气溶胶 d50.3 约为 50…100μ;喷嘴温度 90°C…120°C
测试箱的温度范围:环境空气最高温
度可达 120°C
冷却水:自来水;压力最大 6bar;流量最大 20L/h;冷却循环系统出口温度最大 40°C
压缩空气:压力最大 6bar;流量最大300L/min
电源:400VAC/16A
尺寸:2100 ×925 ×1200mm
重量:约 400kg
来源于:TOPAS
GMT+8, 2025-1-19 11:36 , Processed in 0.649298 second(s), 17 queries , File On.
