查看: 1057|回复: 1
压缩空气品质标准-ISO8573
13
13
51
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
51
发表于 2019-8-8 07:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-08-08 环球过滤分离技术网   小滤
        任何对压缩空气需求的工艺设备,均应给出相应的压缩空气品质标准,除了供应压力外,毫无疑问,类似水、油份、颗粒物是最重要的的压缩空气供气指标,这部分指标常作为空压系统建设和配置的重要依据,而ISO8573则是确定压缩品质通用且权威的的国际通用标准。ISO 8573标准系列由下列部分构成:
-第1部分:杂质和纯度等级
-第2部分:气溶胶含量的测定方法
-第3部分:湿度测定方法
-第4部分:固体颗粒的测定方法
-第5部分:油气和有机溶剂含量的测定
-第6部分:气态杂质含量的测定
-第7部分:微生物杂质含量的测定方法
-第8部分:杂质和纯度等级(通过固体颗粒的质量浓度来确定)
-第9部分:液态水含量的测定方法
压缩空气-第1部分:
杂质和纯度等级
1        范围
本标准规定了压缩空气的杂质和纯度等级,与压缩空气中的颗粒、水和油有关,与压缩空气来源无关。
本标准确定了微生物和气态杂质的等级。
本标准所含的气态杂质是一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物和含碳原子(C1到C5)的碳氢化合物。
注  对特殊应用,比如用于呼吸、医疗、食品和饮料中的空气,规定气体杂质的含量。
2        引用标准
ISO 7183,压缩空气干燥器-技术规范和检测
ISO 5598,流体动力设备和元件-词汇
ISO 7183∶1986,压缩空气干燥器-技术规范和检测
ISO 8573-1,压缩空气-第1部分:杂质和纯度等级
3        术语和定义
本标准采用ISO 3857-1给出的和如下所示的术语和定义:
3.1        气溶胶
气态介质中的固体颗粒、液体颗粒或下降速度/沉降速度可忽略不计的固体和液体颗粒。
3.2  团块
通过一切可能的方法或途经,组合、连接或排列成一串的两个或两个以上颗粒群。
3.3  露点
水蒸气开始冷凝时的温度。
3.4  微生物
集落形成单位,可能是细菌、真菌或酵母。
3.5  油
6个或6个以上碳原子(C6)组成的碳氢化合物混合物。
3.6  颗粒
小而离散的固体或液体物质。
3.7  颗粒尺寸 d
两外部边界之间的最大距离。
3.8  相对水蒸气压力
相对湿度
相同压力下的水蒸气颗粒压力与它的饱和压力的比率。
3.9  蒸气
气体温度在其临界温度以下,因此能通过等温压缩被液化。
4        杂质测定
为了评定压缩空气试样的纯度等级,必须根据ISO 8573的相关组成部分进行测定:
-第2部分,压缩空气的气溶胶含量和液态油含量的测量
-第3部分,湿度测量
-第4部分,固体颗粒测量
-第5部分,油气和有机溶剂含量测量
ISO 8573的后续部分(第6部分:测定气态杂质含量;第7部分:测量微生物杂质含量;第8部分:测量固体颗粒;第9部分:测量液态水含量)正在编制中。在它们还没有编制完成前,可采用其它公认的标准来测量不同的杂质,如果采用其它公认的测量标准,下列方法适用:
-在适当的时间段内,选取大量试样进行测量;
-在实际操作压力和温度下进行测量;
-压缩空气的纯度等级应取测量值的平均值(见附注);
-纯度等级仅与测量点有关(见附注)。
由于入口空气、元件磨耗的突然变化以及压缩空气流量、压力、温度和环境条件的变化,压缩空气中的颗粒、水和油的含量会因之产生变化。
使用最好的检测方法也不可能测量全部压缩空气,因此必须对压缩空气取样。抽取时必须仔细,以确保所取试样是压缩空气纯度的代表性试样。
注  必须在实际操作条件下进行测量,因为液体、气溶胶和气体形式的杂质之间的平衡会改变。特别是液体油和自由水容易粘附到管壁上,在管壁上形成一薄层。
5  标准大气
标准大气数值表的基准条件执行表1的规定。
6 杂质
6.1  概述
压缩空气中的三种主要的杂质是固体颗粒、水和油。它们相互影响(如固体微粒在油或水中凝聚成较大颗粒,油和水形成乳状液),有时又在压缩空气设备的管道里面沉淀或凝冷(如油气或水蒸气)。压缩空气中还存在其它杂质,比如微生物和气态杂质。
6.2  固体颗粒
6.2.1  概述
固体颗粒的性能很重要,其特性表现在密度、形状、尺寸和硬度方面。
为了获得颗粒尺寸和数量的正确读数,必须排除水的影响。
6.2.2 测量参数
6.2.2.1  颗粒尺寸
必须根据公认的方法测量颗粒尺寸。
6.2.2.2  颗粒浓度
颗粒浓度必须根据ISO 8573-4进行测定。颗粒的质量浓度应根据公认标准(见第4款)进行测量。
6.2.2.3  湿度
实际湿度等级应根据ISO 8573-3进行测定。
6.3  水
6.3.1  概述
大气中常常包含水蒸气。当大气压缩,水蒸气的部分压力增加时,由于压缩导致温度增加,水不产生沉淀。当空气随后冷却时(如在冷热气自动调节机或后冷却器中,在分配管道或气动工具的膨胀过程期间),气态水就会冷凝成液体水,但空气中的水蒸气将会成饱和状态。
6.3.2  测量参数
必须根据ISO 8573-3进行湿度测量。对液态水,则根据公认的标准进行测量(见第4款)。
6.4  油
6.4.1  概述
本标准中,压缩空气里的油可能属于液体、气溶胶或水蒸气这三种里的一种或几种。
测定压缩空气的油气含量时,温度定位比较重要,因为温度影响水蒸气与总油量含量的比率。
水蒸气检测必须和气溶胶以及散装液体检测一同进行,这样就知道不同阶段的浓度。由于可能包含复杂的有机分子,测量设备的校正过程应清除地说明。
6.4.2  测量参数
6.4.2.1  液态油、气溶胶或水蒸气
气溶胶和液态油的测量必须根据ISO 8573-2。油气的测量必须根据ISO 8573-5。
6.4.2.2  湿度
实际湿度等级必须根据ISO 8573-3进行测量。
6.5  气态杂质
大气不仅包含通常易辨识能进行处理的普通杂质,而且包括可能出现变动量(变动量由位置决定)的气体杂质。气态杂质的浓度应根据公认的标准(见第4款)进行测量。
6.6  微生物
通常认为微生物是存在于大气中的固体杂质。这些微生物能通过许多途经带进压缩空气中。如果确定微生物是固体杂质,那么就使用ISO 8573-4中规定的测量方法。如果细菌、真菌或酵母的繁殖成群活动比较重要,则可采用公认的标准来测定(见第4款)。
7        压缩空气纯度等级
表2定义了固体颗粒等级。0到5等的值应根据ISO 8573-4进行测定;6等和7等的值根据公认标准测定(见第4款)。
7.2  湿度和液态水等级
表3规定了湿度等级,表4 规定了液态水等级。压力露点的值应根据ISO 8573-3测定,液态水含量根据公认标准测定(见第4款)。如果要求较低的露点,则必须清楚地规定露点值。
7.3  油等级
表5规定了油等级。气溶胶和液态油的值应根据ISO 8573-2测定,油气则根据ISO 8573-5测定。油的总浓度是气溶胶值和液态油值的总和。
7.4  气体
本标准范围内的气态杂质含量等级的记录值应根据公认标准的实际测定值来确定(见第4款)。
7.5  微生物
在许多种应用中,由于相关微生物具有复杂的属性,在应用中,本标准就把这些微生物限定为两类:有菌和无菌。本标准范围内的气态杂质含量等级记录应根据公认标准的实际测定值来确定(见第4款)。
7.6  名称
在规定测量点的压缩空气的纯度等级的名称应包含下列给出的按顺序排列的信息:
压缩空气纯度等级 ISO 8573-1 A B C;如8573-1 231
其中
A  根据ISO 8573-4测定的固体颗粒等级数字(见7.1);
B  根据ISO 8573-3测定的湿度或液态水等级数字(见7.2);
C  根据ISO 8573-5测定的总油量等级数字(见7.1)。
未规定任何特殊杂质的A、B、C级时,其名称则用连字号(短线)代替。
      可以加上下列补充条件:
-气态杂质含量(见7.4);
-微生物杂质含量(见7.5)。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 19:33 , Processed in 0.161891 second(s), 15 queries , File On.
