查看: 872|回复: 0
阻燃改性纤维素浆粕和阻燃纸的制备
1781
1801
200018763
发表于 2017-9-5 18:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         摘要:将纤维素浆粕在不同温度下进行碱化、醚化,得到不同Na+含量的阻燃改性纤维素浆粕,其最大氧指数达到34.0,远远高于纤维素的氧指数19.0,并且改性纤维素浆粕的总热释放量最小值为6.74MJ/m2,远远低于纤维素的总热释放量20.44MJ/m2。通过造纸工艺制备了海藻酸钙纤维-改性纤维素浆粕复合阻燃纸张。
纤维素天然高分子材料由于其可燃和易燃性使其应用范围受到限制,因此,阻燃型纤维素材料受到了重视,并迅猛发展起来。常见的阻燃改性方法是加入传统的阻燃剂如卤、氮、磷类阻燃剂,但是这些阻燃剂在制造或使用的过程中会产生有毒性气体,对人体造成二次伤害,同时也对环境造成污染。因此,材料阻燃发展的趋势是绿色阻燃技术。通过研究发现钠离子相对于其它离子而言有较好的阻燃效果,通过造纸工艺将改性后的纤维素浆粕和海藻酸钙纤维制成阻燃纸,其中海藻酸钙纤维为骨架,改性纤维素浆粕起填充和架桥作用,由于钠离子改性的纤维素浆粕有一定的粘度,起到一定的粘合作用,并研究了所制得的复合纸的燃烧和阻燃性能。
1 改性纤维素浆粕和阻燃纸的制备
将10g纤维素浆粕加入20g、55%NaOH水溶液和200g、95%的乙醇混合溶液中于顶置搅拌器中搅拌,进行碱化反应120min,然后慢慢滴加20g、50%的ClCH2COOH乙醇溶液,进行醚化反应90min,冷却到室温,用盐酸调节pH=7-8,用50%的乙醇溶液洗涤,干燥得到改性的纤维素浆粕。
2 海藻酸钙纤维和改性纤维素浆粕混合制备阻燃纸
将改性纤维素浆粕与长度为5mm的海藻酸钙纤维按照改性纤维素浆粕的质量分数为10%、20%、30%、40%、50%的含量混合,然后用标准纤维解离器解离5000转,使其混合均匀,按定量为60g/m2抄成纸。
3 改性纤维素浆粕的结构与性能
浆粕与氯乙酸、氢氧化钠发生了化学反应,羧甲基基团取代了浆粕中的部分羟基氢,成功制备了羧甲基化改性纤维素浆粕。
4 不同Na+含量的改性纤维素浆粕的阻燃性能
纤维素浆粕极限氧指数为19.0,属于易燃纤维。改性纤维素浆粕的极限氧指数分别为29.5、32.5、34.0,远远大于纤维素浆粕的氧指数。随着Na+含量增加,极限氧指数也增加,说明Na+的存在能够提高纤维素浆粕的阻燃性,且Na+的含量越高,阻燃性越好。原因是浆粕中-OH基团被-CHCOONa基团取代,Na+含量增加使得-CHCOONa含量增多,改性纤维素分子的空间越来越小,糖苷键越来越难翻转,抑制了左旋葡萄糖的生成,促进了焦炭的形成,阻碍了纤维的进一步燃烧,提高了纤维的阻燃性。
5 海藻酸钙纤维-改性纤维素浆粕复合阻燃纸的阻燃性能
海藻酸钙纤维中的Ca+和改性纤维素浆粕中的Na+都有阻燃的作用,2种纤维在抄纸过程中形成氢键,在氢键的作用下纤维之间相互交联。纸张在燃烧过程中产生了碳酸钙和碳酸钠,覆盖在纸张纤维的表面,能阻隔热量的传递,隔绝空气,起到了阻燃的效果。
作者:时冉 谭利文 程玲玲 李喜梅 纪全 夏延致
GMT+8, 2025-1-7 05:01 , Processed in 0.168195 second(s), 15 queries , File On.
