查看: 873|回复: 0
HEPA过滤器简介
32
34
127
127
发表于 2018-8-9 01:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-08-09   guolv9   环球过滤分离技术网
HEPA它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA应用于核能研究防护,现在大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜。因此,它的过滤颗粒物的效果是非常明显的!如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到100%,因为香烟中的颗粒物大小介于0.5—2微米之间,无法通过HEPA过滤膜。主要作用是过滤空气中方的微粒
1.基本信息
HEPA(High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.7%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.97%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。HEPA分PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷 涤纶无纺布和熔喷 玻璃纤维五种材质。特点:风阻小,容尘量大,过滤精度高,可以根据客户需要加工成各种尺寸和形状,适合不同的机型使用。
2.HEP主要性质
HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜。HEPA的过滤颗粒物的效果是非常明显的,如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到100%,因为香烟中的颗粒物大小介于0.5—2微米之间,无法通过HEPA过滤膜。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。空气净化器的HEPA高效率微粒滤网呈多层折叠,展开后面积比折叠时增加约14.5倍,滤净效能十分出众。在美国的空气净化器中,90%以上采用 HEPA[2] ,在瑞典、瑞士、德国也被广泛运用,但该创新技术在中国净化行业仍处在摸索阶段
3.HEPA诞生-应用
HEPA诞生于20世纪40年代美国历时三年的“曼哈顿计划”,该计划制造出了原子弹,也留下一个14亿美元的财产,包括一个具有9000人的洛斯阿拉莫斯核武器实验室。在“曼哈顿计划”中,为了防止空气中放射性污染物的扩散,科研人员研发了高效的HEPA过滤膜,它被运用到生化服等防核产品中,又分为H12至H17等多种等级,针对直径为0.3微米以上的细微颗粒,过滤效率从99.7%到99.9999%。 此后的几十年,HEPA过滤膜在预防空气中的细菌和病毒的生物体蔓延方面,起到关键作用。医疗用的HEPA过滤系统还使用高能量的紫外线以杀死被困在过滤介质中的活细菌和病毒。在精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所,该系统均被广泛使用。一些新的模型车舱也使用这种过滤器。现代飞机使用HEPA过滤器达到空气再循环,以减少空气中病原体的传播。近十年,HEPA技术从军用、医用,逐渐转为民用,在美国空气净化器和吸尘设备中应用广泛。
十年间,该技术突破了两大技术瓶颈。首先是HEPA过滤膜的使用寿命,从以前的几个月延长到数年。此外早期HEPA由于风阻很大,普通的轴流风扇风压不够,随着离心风机技术的日益成熟,高效的技术使得HEPA过滤膜成功安装到空气净化器中。所谓风阻很大,是指早期HEPA过滤膜过于密实,除非搭配大功率的风机,否则很难在家庭式空气净化机中运行。这就像防污染口罩,根据美国标准,N95 的防护口罩针对直径为0.1微米到0.5微米的细小颗粒(氯化钠气溶胶),过滤率在95%以上。
4.HEPA优点
①、光催化空气净化技术
  纳米材料光催化环境污染治理技术是国际上普遍认可的治理低浓度有机污染气体、消毒灭菌最有效的先进技术,它具有反应条件温和、经济和对细菌、病毒,及污染物全面处理的特点。
  优点: 能杀灭微生物,细菌病毒,能清除部分挥发性有机物,能分解部分有气味的气体
②、负离子净化
  空气是由无数分子、原子组成的。当空气中的分子或原子失去或获得电子后,便形成带电的粒子,称为离子;带正电荷的叫正离子,带负电荷的叫负离子。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,它吸附带正电离子的悬浮颗粒,中和成无电荷后沉降,使空气得到净化。可以说,负离子净化空气就是降低空气中的悬浮颗粒物的浓度,但不能杀死病毒、细菌,也不能分解污染物,其主要作用是清新空气,补充室内负离子缺乏,对人体有一定的保健作用。
  优点:能暂时减少空气中的颗粒物;
③、臭氧消毒
  "臭氧(O3)的消毒原理是:臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧气(O2)和单个氧原子(O);后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,将其杀死。在臭氧净化消毒器关机后,多余的氧原子则会在30分钟左右自行重新结合成为普通氧原子(O2),不存在任何有毒残留物,故称无污染消毒剂,它不但对各种细菌(包括肝炎病毒,大肠杆菌,绿浓杆菌及杂菌等)有极强的杀灭能力,而且对杀死霉素也很有效。"  但臭氧有很强的腐蚀性,不宜在有人的条件下使用(对人的呼吸系统有刺激作用),对橡胶制品,如沙发、医用胶手套、胶皮管等均有腐蚀,在使用臭氧消毒时,人要离开现场,橡胶制品要覆盖或移出。
  优点:能杀灭微生物,包括细菌病毒;能清楚挥发性的有机化合物;能分解气味
④、多层过滤除尘
  净化器中的一般通风用过滤器,气流穿过滤材的速度在0.13~1.0m/s范围内,阻力与风量不再是线性关系,而是一条上扬的弧线,风量增加30%,阻力可能会增加50%,过滤器能捕捉任何形式的颗粒物,包括液滴。过滤材料一般呈多孔状,多少有些消声作用。过滤器对气流产生阻力,有某些均流作用。密度越高的过滤器滤除的尘埃颗粒直径越小,净化效果越好,但会产生很强的阻力,降低风速,影响净化效率,因而单靠过滤网净化有一定的局限性(需加大风机功率,但噪音易超标,能耗多,且高效滤网要经常更换,耗材多)。
  优点:没有副作用,可以清除不能通过滤网的颗粒物。
⑤、静电除尘
  高压静电工作原理是:含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积于阳极板上,而得到净化的气体排出防尘器外。通俗点讲,就是高压静电形成的电场磁力吸附空气中的灰尘,减少灰尘而净化空气。但它不能直接杀死病毒、细菌,分解污染物;若积尘太多未清理或静电吸尘器效率下降,易造成二次污染。由于高压放电的缘故,需配置安全保护装置,在大型公共场所或对消毒条件要求较高的室内场所一般不宜使用。民用最好不使用。
  优点:可以吸附颗粒物
⑥、紫外线消毒
  紫外灯发射的紫外光的中心波长为253.7nm,属VU-C波段紫外线杀菌力最强。它电离那些被它直接照射的有机物分子、细菌、病毒等使之分解、失活。但紫外线对有机污染物、灰尘无法净化,所以此技术多用于医院消毒,且强度要求较高,纯紫外线一般要在10000μW以上,所以能耗较高。
  优点:可以杀死一定距离以内的微生物。
⑦、净离子群空气净化技术
  净离子群即净离子群空间净化技术,简称:PCI。是夏普空气净化器特有技术。通过净离子发生装置高压放电释放出与自然界相同的正、负离子群,对空气中的浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。净离子群空间净化技术由夏普公司于2000年开发,是夏普独自开发的空中除菌技术,能抑制浮游病毒,分解和去除浮游的霉菌。
  净离子群工作原理是来自水分子的正离子与来自氧分子的负离子,在微粒表面发生化学反应,形成OH根,破坏分子表面的蛋白质,致使分子其本身功能失效,灭活了浮游病毒等的有害物质。
  净化关键:净离子群离子在附着浮游菌表面的瞬间,生成氧化性最强的「OH(羟基)自由基」从浮游菌的蛋白质中抽出H+。使其失去活性,最后以水分子的形式返回到空气当中。
  优点:高压电将有害细菌,病毒等分解;不需要滤网,降低风阻,提高效率
⑧、活性炭净化技术
  活性炭是利用木炭、木屑、椰子壳一类的坚实果壳,果核及优质煤等做原料,经过高温炭化,并通过物理和化学方法,采用活化、酸性、漂洗等一系列工艺而制成的黑色、无毒、无味的物质。其比表面积一般在500~1700m2/g之间,高度发达的孔隙结构——毛细管构成一个强大吸附力场。当气体污染物碰到毛细管时,活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将气体分子吸入孔内,达到净化空气的作用。
  优点:吸附
5.HEPA生产基地
南通恒嘉环保科技有限公司成立于2002年,是国内最大的空气净化器滤网ODM制造商之一,恒嘉专注于空气净化,专业研发、生产、销售空气净化类产品,掌握多项尖端室内净化技术。主要生产空气过滤器、空气过滤网、HEPA滤网、HVAC滤网、VOC滤网、除异味滤网、活性炭滤网、除甲醛滤网等系列产品。恒嘉为很多欧美知名品牌提供专业服务。
2010年,恒嘉开始打造自己的品牌“塔梅尔”,以其十年滤网研发制造经验的绝对优势,快速组建设计团队开发整机。塔梅尔空气净化器以其超高的能效(大于10m³/h.w,高于国家A级标准5倍以上)及超低能耗,在行业内快速占领制高点。
塔梅尔®拥有严格按照美国国家标准学会ANSI/()AHAMAC-1-2006标准建立的CADR检测室,可以精确标定每台空气净化器的净化风量。所有检测设备均从美国进口,完全参照美国标准,以保证检测结果的准确性。并且塔梅尔®郑重承诺,每台空气净化器的售后服务由工程师直接负责,您的一次订购不仅是购买了一台空气净化器,还有我们为您配备的专业工程师。
国家室内PM2.5测试评价标准公布后,室内PM2.5已经引起人们的高度重视,越来越多注重生活品质的人开始关注空气净化器,为了抢占市场先机,使塔梅尔®品牌更具影响力,现向全国诚招代理商。塔梅尔®视每一位代理商为战略合作伙伴,坚持共赢战略,全面考虑经销商利益,携手致力于将塔梅尔®空气净化器打造成市场的领先者直至领导者。
我们的责任是充分了解客户需求,密切配合客户工作,为客户提供最佳的空气净化方案!
性能指标
性能指标:滤纸名称 过滤效率 (%) 风阻(133.25px/s) 使用寿命
玻璃纤维 99.97 〉 190pa 8-12个月
PP纤维 99.9 〉 60-80pa 8-12个月
PP PET复合 99.9 40-60pa 8-12个月
熔喷 涤纶无纺布 99.9 40-60pa 8-12个月
熔喷 长纤维 99.7 20-30pa 8-12个月
6.运用领域
目前HEPA主要用于家用净化机,家用吸尘器,医疗净化机。在国外净化机已经普及的情况下,HEPA过滤网是可以在超市内购买。用于净化机净化非常普遍。国内市场品牌机主要被国外品牌占领市场份额大约在20%左右,但净化机内的HEPA滤网确普遍来自国内。国内品牌塔梅尔、摩瑞尔MORAL、远大、美的、亚都等家用机,也占有较大份额。市场常见的HEPA主要由高效滤纸折叠而成,过滤效果明显。是净化机滤网的首选。
它是国际上公认的高效过滤材料。所有的洁净工程都需要高效过滤器;前几年有一种叫亚高效过滤器基本已经没有投入使用了。经广泛运用于手术室、动物实验室、 晶体实验和航空等高洁净场所。
7.HEPA推广背景
世界卫生组织建议,PM2.5的年均值标准和日均值应为10微克/立方米和25微克/立方米。该参考值对于欧美国家来说,也算苛刻。2006年,美国修订了 PM2.5 标准,即年均值和日均值分别是15微克/立方米和35微克/立方米。
中国环保部2012年发布的《环境空气质量标准GB3095-2012》中,将PM2.5的标准值定为年平均35 微克/立方米,日均值75微克/立方米。可是这个标准的实施时间定为2016年1月1日。
2013年初中国发生的空气污染,其PM2.5含量已超过世界卫生组织标准的36倍,美国标准的25倍,中国标准的12倍[2] ,在排除年龄、性别、时间效应和气象等影响因素后,当PM2.5 浓度每增加103微克/立方米时,居民全部死因的超额死亡风险会增加2.29%。
为了降低遭受空气污染的侵害程度,人们寄希望于在相对封闭的室内营造一个更清洁的空气循环系统。此前有统计表明人的一生中有80%以上的时间在室内度过,室内空气质量的好坏,对人体健康有重大影响。
来源于:网络整理
GMT+8, 2025-3-12 14:38 , Processed in 0.172315 second(s), 15 queries , File On.
