2017-08-12
首先你要明确你的室内污染物只要是什么:
PM2.5 10?甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等化学污染物(新装修房屋)
细菌、病毒、霉菌、真菌、虫螨等生物污染物(医院,儿童老人居住环境,家中传感病患者)
其次你的房间面积,面积大小取决你选择净化器的净化能力
空气净化流程 初滤5μm以上大灰尘-中效过滤(有或者没有活性炭)-高效过滤(HEPA)-除菌分解有害气体(光触媒,冷触媒(要),臭氧(呵呵不要,后面讲))
参数上面:
1.CADR值
空气净化器就有两个必要的硬性指标,
1、必须保证室内空气达到一定的换气次数(国际是5次);2、空气净化器的一次净化效率必须比较高。 如果室内有污染源持续产生的话,这两个硬性指标的空气净化机可以使室内污染物保持在更低的浓度。
2.是滤芯的材料和风机的耐久性光触媒板的涂覆质量和涂覆材料(除菌和分解甲醛)
我们公司主要就是研发生产纸滤芯及空气处理模组主要用于医疗,精密生产等场所的空气处理成套方案解决。这些单位基本上24小时开机,滤材一个季度更换一次有时时间更短。
怎么分辨这些厂家的滤材质量这个真不好判断,因为滤材的信息在厂家的广告和信息表里完全无法看见,我猜只能去看他备件滤材的价格了。而这重中之重就是HEPA(High Efficiency Particulate Air filter 高效粒子空气过滤器),我们常听说的PM10,PM2.5就靠它来过滤.
3.净化方式
净化方式是选购空气净化器时比较重要的因素,目前的净化方式主要有:
①物理式过滤,以活性炭(目前市场上除甲醛99%的处理方式,就是简单的吸附作用,和你买的竹炭包没什么太大区别,但是容易产生二次污染要定期更换,如有要配合光触媒和负离子)、HEPA网过滤技术为代表,是目前最安全和高效的过滤方式,但是只能过滤灰尘颗粒物;
②化学式分解过滤 ,以光触媒、冷触媒技术为代表,在净化的同时能分解有害气体例如家装的化学污染醛苯类;
③离子技术,以负离子、银离子技术为代表,能杀菌消毒,有效净化空气;
④静电集尘,主要采取电子集尘的方式,优点是没有滤芯只有可以反复清洗的集尘板,维护成本低,但是会产生臭氧,臭氧释放过大的机器或者通风不良带来二次污染,过量的臭氧对身体有害,影响肺部,导致哮喘,严重能够致癌。
4.净化效率
一次净化率
上面是某款产品的参数去除率既是一次净化率。数值越高越好。但是一次净化率要配合时间来看,同样是一次净化99%如果花的时间不一样,效率还是大打折扣。
5.噪音等级
当然净化时间和风机的转速成正比,但是过高的噪音肯定会影响客户的使用体验,同等的净化效率下噪音越小淡然越好。
6.另外就是厂家的专业性,口碑等。不要指望什么众筹,一些小公司的产品在低价下掩盖其参数表中无法体现的性能。一分钱一分货,永远记得这点。
