查看: 818|回复: 0
机械过滤器技术介绍
10
10
39
39
发表于 2019-3-8 10:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-03-08  环球过滤分离技术网   guolvfenli5
机械过滤器
机械过滤器也称压力过滤器,如只装一种石英砂滤料,则称为砂滤器,内部装有两种或以上(石英砂和无烟煤等)过滤介质,也称多介质过滤器。其主要作用是去除粒度大于20μm的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,CODMn小于1.5mg/L,含铁量小于0.05mg/L,SDI≤5。
机械过滤器根据需要滤料可以分为单层、双层和多层三种
单层滤料
在承托层上放置滤料,通常分为两种,一种是均匀滤料,由粒径0.5-0.53mm的石英砂组成,层厚700mm;另一种是不均匀滤料,粒径为0.3-0.63mm的石英砂,厚度600-700mm。由于目前大部分机械过滤器采用滤头布水,承托层可用2-4mm粗砂铺垫100mm即可,先粗后细分层放入。单层滤料的正常滤速为8-10m/h
双层滤料
滤料分两层,上层为直径0.65-0.77mm的无烟煤,厚度460mm,下层为直径0.45-0.6mm的石英砂,厚度为230mm
单层、双层、三层滤料的组成及滤速
滤层
规格
正常滤速
m/h
强制滤速
m/h
粒径d/mm
厚度/mm
单层石英砂
0.5-1.2
700
8-10
10-14
单层石英砂
0.5-0.6
700
10-15
15-18
双层
无烟煤
0.8-1.8
300-400
10-14
14-18
石英砂
0.5-1.2
400
10-14
14-18
三层
无烟煤
0.8-1.6
450
18-20
20-25
石英砂
0.5-0.8
230
18-20
20-25
重质矿石
0.25-0.5
70
18-20
20-25
多层滤料
多层滤料比一般单层、双层滤料具有更大的截污能力和适应性,过滤效果较好。
较常用的为三层滤料,最多的有五层滤料,总高度为1200mm。从上至下为:
硬压胶粒,d=5mm(相对密度1.25,容重0.91g/cm3);
无烟煤,d=2-3mm(相对密度1.75,容重0.95g/cm3);
石英砂,d=0.5-1mm(相对密度2.66,容重1.75/cm3);
石榴石,d=0.3-0.5mm2-3mm(相对密度4.5,容重2.95g/cm3);
砾石(承托层),d=10mm(相对密度2.6,容重1.85g/cm3);
常见机械过滤器直径为φ300-3200mm组成,处理水量为1-100m3/h不等。一般以1000mm作为分界,φ1000mm以下为小型,φ1000mm以上为大型。小型压力机械过滤器一般由两种材料制成:一种是钢(内涂防腐材料)或不锈钢制成的容器,工作压力≤0.6Mpa,令一种是由硬质工程塑料或玻璃钢制成容器,工作压力≤0.25Mpa。大型压力机械过滤器一般采用钢制,内涂防腐材料。小型反冲洗可只用水,大型的反冲洗可选用水或气水反冲洗,气水反冲洗可大大节约反冲洗量。单独水反冲洗强度为10-15L/(m2·s),膨胀率50%,冲洗历时10min。气水冲洗是先将过滤器内的水放到滤层上缘,送入压缩空气,强度为18-25L/(m2·s),吹洗3min后,继续供气并同时送入反冲水,其反冲洗强度使滤层膨胀10%-15%即可,2-3min后停止送入空气,用水反洗1-1.5min,此时反洗强度为5-8L/(m2·s),膨胀率15%-25%。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:57 , Processed in 0.464738 second(s), 15 queries , File On.
