查看: 955|回复: 0
特种过滤材料简介
1784
1804
200018778
发表于 2019-3-30 13:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-03-30   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
阻燃过滤材料
     在汽车中有很多纺织品和易燃油类,易于引起火灾。利用阻燃纤维制成的过滤材料具有较好的阻燃特性。P84是一种难燃材料,发烟率低,具有自熄性,当其燃烧时只要火源离去立即自行熄灭。由P84制成的过滤材料有很好的阻燃性。利用纳米技术制成的纳米复合阻燃材料将传统的无机阻燃剂纳米化,以纳米级Sb2O3为载体,经表面改性可制成高效的阻燃剂,其氧指数是普通阻燃剂的两倍。Visil纤维是一种新型耐高温阻燃粘胶纤维,但Visil纤维不再是单纯的纤维素成分,而是由纤维素和硅酸盐组成的纤维.在Visil纤维中加入25%~30%的芳纶,不仅可保证其阻燃效果,而且解决了耐磨问题。用户普遍认为Visil纤维过滤材料耐热温度高、使用寿命长、过滤效率高、滤阻低、性能稳定,为企业降低了成本,将其应用在汽车空气过滤中还可改善车厢内的空气质量。
拒水拒油过滤材料
      如果被过滤的空气湿度大,气体中粉尘就会含水、含油,或者含尘气体具有吸湿性和潮解性,在分离过程中粉尘极易粘附在过滤材料表面,发生粘袋现象。粘袋将引起除尘设备清除困难,阻力上升,甚至使设备无法正常运转而必须停机换袋。在汽车内燃机中,由于要过滤燃油或润滑油,要求过滤材料有更好的拒油性能,否则将会使滤清器无法正常运转。要让过滤材料在一定程度上不被水或油润湿,必须使其表面张力降低,小于水和油的表面张力,才能达到预期的目的。拒水拒油整理一般有两种方法。一种是反应法,使防水油剂与纤维大分子结构中的某些基团发生反应,形成大分子链,改变纤维与水或油的亲和性能,变成拒水拒油型纤维;另一种是采用纳米技术,中国科学院化学所的研究人员提出的纳米界面结构理论以及在此基础上开发出的具有超双疏界面性能(同时具有超疏水性能及超疏油性能)材料,具有较强的拒水拒油性能。
抗菌(病毒)过滤材料
      医学研究表明,人类产生疾病的根本原因是各种有害细菌和病毒对人体的侵害。有效预防和控制各种有害细菌和病毒对人体的侵害,提高生活质量,保障身体健康,净化生活环境等一系列需求已成为今后的发展趋势。在汽车空气过滤系统中,选用进行过抗菌(病毒)处理的空气过滤材料代替一般的过滤材料,可阻断有害细菌和病毒对人身体的侵害,进一步净化空气环境,提高车内空气品质。利用抗菌材料(例如含银离子的无机抗菌剂、纳米复合抗菌材料等)进行抗菌(病毒)整理的空气过滤织物亦具有较好的抗菌(病毒)性能。粉尘通常是病菌和病毒的载体。在过滤后的净化空气中,随着粉尘浓度的降低,细菌和病毒的浓度也大大降低。细菌和病毒在正常生理条件下都带负电,经过驻极体空气过滤器过滤后的空气,不仅粉尘浓度降低,而且细菌和病毒的浓度也大大减弱。
在纤维生产中加入抗菌剂,制成的纤维及其织物在使用中能抑制细菌和真菌的滋生。作为纤维制品的抗菌防臭剂主要有芳香族卤化物,有机硅季胺盐、烷基胺类、无机类等,可将其混入成纤原液或熔体中,也可以结合纤维的后加工进行。Amicor是Courtaulds纤维公司生产的抗菌纤维系列,其基纤维是聚丙烯腈系纤维。Amicor可以和许多其他纤维混合使用,如尼龙、Tencel、粘胶及聚酯纤维.由于Amicor中的添加剂是以固体颗粒加入纤维结构中的,作为储存器的颗粒将化学品缓慢释放出来,因此由Amicor混纺纱制成的织物具有优良的水洗稳定性
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-1-9 11:51 , Processed in 0.206744 second(s), 15 queries , File On.
