查看: 1009|回复: 0
玻纤复材用于过滤领域须从四方面判别性价比
1872
1892
200019224
发表于 2017-8-21 18:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        随着玻璃纤维及其复合材料在产业用过滤材料领域应用的逐步推广,如何选取性价比高的材料成为下游企业的关注热点。
 1. 依据生产工艺来选择。除尘器是除尘设备,但也是为生产工艺服务的,不同的生产工艺,其气体和粉尘的性质也有差别。对滤料的选择,尤其在玻璃纤维滤料的选用上,更应结合其生产工艺来选用;如烟气中粉尘含尘量高,粉尘颗粒直径大,且含湿量低,粉尘颗粒不易粘的工艺,应选用透气量大的织物结构的滤料——缎纹或斜纹滤料。如果烟气中粉尘含量不是很高,粉尘颗粒较细,应选用透气量较小的织纹滤料——破斜纹滤料。
        2.依据含尘气体的特性来选择。含尘气体的性质主要是温度、湿度、化学组成和气体量等,其中温度决定了除尘设备的结构和滤料的选用、湿度和露点温度也与滤料有关;对湿度大或露点高的烟气应选取用憎水性好的处理剂处理过的玻璃纤维过滤料;对反吹风袋收尘器来说,采用玻纤膨体纱滤料,过滤速度不大于0.6m/min。
        3.依据粉尘的性质来选择。粉尘的性质主要有浓度、粒度、粘度和腐蚀性等,也是影响除尘器滤料选用的主要因素。粉尘浓度大,应取较低的过滤风速,还应考虑采用负压设计和贮、排灰量的能力;含尘浓度低,应适当选取较高的过滤风速。当含尘浓度很低时,考虑正压设计,以降低设备造价。对粒度较粗的粉尘,应优先考虑下进气方式。对粘度大的粉尘,应选用表面光洁度好的滤料。而腐蚀性较大的粉尘应尽量降低过滤速度和重视气流分布均匀性,以延长滤袋的使用寿命。
 4. 依据滤料处理剂配方来选用。根据各种不同的配方处理的玻璃纤维滤料,使用条件有不同的要求。FCA配方系列,长期使用温度应在180℃以下,该配方处理的滤料具有良好的疏水性,适用于含湿量较高的工业烟气净化,如各种物料烘干机废气除尘。Psi配方系列,长期使用温度可达280℃,适用于炭黑、水泥立窑、燃煤锅炉等高温烟气除尘。Fs2配方系列,工作温度不大于280℃,适用于冶炼行业高炉、转炉、电炉等扬尘点的烟气粉尘治理。
GMT+8, 2025-4-16 16:15 , Processed in 0.211688 second(s), 19 queries , File On.
